coffret electrique Probleme..... HELP
seb34
Message 1  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 13:31    Sujet du message: coffret electrique Probleme..... HELP Répondre en citant
Je viens d'installer toute ma piscine, toute l'installation electrique. J'ai fais declenché manuellement la pompe chaque jour au debut. Là tout est OK donc je voulais programmer le declenchement avec l'horloge est là soucis:
j'ai perdu la notice explicative.
Je n'arrive pas à programmer.
C'est un boitier de la marque GEROS GR 15064 IP55. acheté à leroy merlin.
Si quelqu'un à ce modele pouvez m'aider svp?
desolé mais je ne peux pas prendre de photo pour montrer l'horloge mais je peus la decrire :
il y a un cadran avec au centre une molette qui tourne et qui entraine deux cadrans qui tournent. il y a une fleche. pas de cran pour stopper ou choisir les heures. Deux crans sur les coté gauches.
Pas evident à decrire mais avec un peu de chance quelqu'un aura le même.
popot
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de trouver la doc sur internet, ca doit être possible, en général la programmation des horloges vendues en grande surface n'est pas très compliquée.
bon courage
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
La référence que tu nous a donné est celle du boitier.
http://www.geros.it/catalogo.asp?sLingua=FR&pg=2&sp=2&mode=det&codice=GR15064&liv=4&ger=002010010
Va falloir trouver la réference de l'horloge.
Rolling Eyes
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coffret hors-gel GELELEC lorenzodelsol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Piscine - coffret electrique Probleme..... HELP
