sable soudé ??!
billybill
Message 1  Posté le: Ven Juil 25, 2008 12:18    Sujet du message: sable soudé ??! Répondre en citant
Ca vous parle le sable soudé pour faire des cemin, terrasse et autres ?
karlito31
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
stabilisé tu veux dire ?
C'est un mélange sable/ciment à sec, que tu dames. La prise se fait avec l'humidité ambiante.
Cordialement
Karlito.
billybill
Message 3  Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci,
En fait j'ai lu soudé ! A priori c'est un procédé chimique qui permettrai cela. Ca viendrai des USA.
Mais le sable stabilisé c'est facile à faire ? Le résultat est joli ? Solide ? Rapport qualité prix ?
bc327
Message 4  Posté le: Sam Juil 26, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le sable stabilisé, c'est pour faire une base, avant un carrelage par exemple. Ce n'est pas un produit fini en soi Shocked
http://mapiscine.skyblog.com/
billybill
Message 5  Posté le: Sam Juil 26, 2008 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, ce n'est pas cela alors, le sable soudé est un produit fini à priori.
Le béton stabilisé remplace une chape donc ?
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infiltration d'air dans le filtre à s... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Oct 18, 2008 12:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Piscine - sable soudé ??!
