joints de pâte de verre
mapa
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:43    Sujet du message: joints de pâte de verre Répondre en citant
Je viens de coller dans ma piscine une frise en pâte de verre, mais le joint prévu ne peut pas nous être livré avant une quinzaine de jours. Puis-je mettre qd même ma piscine en eau en attendant de poser le joint ou faut-il impérativement ne pas mettre d'eau sur cette frise tant que le joint n'est pas posé ?
merci d'avance pour vos conseils.
Pas de nouveaux messages Pâte de verre Elgatomontes31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Oct 15, 2008 15:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refaire les joints de la terrasse soda31 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mar Oct 07, 2008 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyer trâces de joints sur margelles GD PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Sep 07, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation des joints d' une piscine ... MOTYKA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 09, 2008 21:14 Voir le dernier message
Piscine - joints de pâte de verre
