pas de production de chlore avec electrolyseur
opale
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:54    Sujet du message: pas de production de chlore avec electrolyseur Répondre en citant
j'ai une pscine qui fonctionne avec avec un electrolyseur astral, c'est la troisieme saison
de légers depots verts m'ont conduit à constater que
la production de clore a beaucoup baissé alors que le taux de sel est à 4 g et que les electrodes ne sont pas entartrées
coté boitier l'affichage est ok et tout semble bien fonctionner
néanmoins même avec le potentiomêtre au maximun le taux de chlore reste trés faible (inférieur à o,5)
à quel niveau un disfonctionnement pourrait il se produire?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
plusieurs causses peuvent être à l'origine de manque de chlore, votre cellule est conçue pour un certain taux de sel, si ce taux de sel ne correspond pas dans le bassin, la production de chlore ne sera pas optimal.
si le temps de filtration est insufisant,le taux de chlore sera absent ou faible.
avec un électrolyseur il est important d'avoir un PH de 7 à 7.4 maximum.
donc cellule de 4gl, votre bassin doit avoir un taux de sel de 4gl, un PH de 7 à 7.4, ouvrir le potentiomètre au maximum de sa production est filtrer 36 h jour et nuit pour retrouver un taux de chlore normale de 2 à 2.5 mgl.
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Piscine - pas de production de chlore avec electrolyseur
