faire l'enduit avant l'hiver
chrisdream
Message 1  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 16:07    Sujet du message: faire l'enduit avant l'hiver Répondre en citant
y a t'il un risque de :
remblaier la periphérie
et faire la faience au printemps
sachant qu'alors la piscine sera etanche et sans eau a l'interieur et ce durant tout l'hiver
le puit de décompression sera quand meme réalisé
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
manu16
Message 2  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il est recommandé de ne pas laisser une piscine vide trop longtemps mais si le puits est fait elle ne risque rien. Il faudra quand même nettoyer les murs avant de la carreler.
chrisdream
Message 3  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci manu ,
faudra t'il que je pompe l'eau du puits de décompression ou bien peut il y avoir 1.00 m d'eau a l'interieur
manu16
Message 4  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
La quantité d'eau est à la fois un facteur aggravant et réducteur du risque lié au gel. L'augmentation de volume qui accompagne la formation de la glace est proportionnelle à la quantité d'eau. Mais l'eau permet aussi d'isoler le sol et s'il y en a peu, c'est alors la ségrégation de la glace contenue dans le sol qui peut déstabiliser la piscine.
Il vaut donc mieux ne pas vider l'eau et en cas de gel sevère, briser la glace ou mettre une bâche sur la piscine.
chrisdream
Message 5  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal ne serait il pas de remplir la piscine meme si la faience n'est pas faite et au moment de la faire (vers le mois de fevrier-mars) vider la piscine
manu16
Message 6  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense effectivement qu'il vaut mieux laisser un peu d'eau dans la piscine (sans nécessairement la remplir).
chrisdream
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci manu , je vais opter pour cette solution
GD
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu auras un peu de pluie vers Nantes cet hiver, ça va monter tout seul Laughing Confused Mais effectivement, leste-là un peu si tu veux être tranquille.
Pour le puits, faudrait le vider avec une pompe si l'eau monte vraiment et rapidement, 1 m, ça va encore, c'est pas une piscine coque !, mais si ça continue, avec une piscine vide, il faudrait mieux surveiller. Et l'eau dans un un puits ne gèlera jamais dans ton coin, c'est enterré donc pas mal isolé par la terre autour par rapport à la surface d'une piscine par exemple.
J'ai déjà eu des -5°,-8° ici sur une bonne semaine, avec le reste du temps à 0° (bon c'est pas fréquent mais ça arrive ! si), la piscine avait 3 cm d'épaisseur de glace, sans danger, sauf dans les skimmer ou là on met des bouteilles ou autre, mais l'eau de mes puits (celui de décompression, et 2 vrais puits remplis en cette période) n'ont jamais gelé aux mêmes moment.
chrisdream
Message 9  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci GD
pour info , il n'y a pas qu'en hiver qu'il pleut , l'été aussi Wink
je regarde par la fenetre et je me crois déjà en hiver et ce depuis plusieurs semaines Twisted Evil
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilité des flotteurs pour l'hiver ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 29, 2008 19:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse piscine..environ 200 m2... q... serge38 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Oct 26, 2008 15:26 Voir le dernier message
Piscine - faire l'enduit avant l'hiver
