salut.steph Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Aoû 2008 Messages: 3 Localisation: Belgique
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 12:50 Sujet du message: Eau trouble...et çà dure...peut être le filtre à sable ??! |
Salut à tous,
j'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse avant de vous embêter avec une question qui doit être récurrente mais j'aimerais être certain.
Mon installation :
Piscine Intex +-6m de diamètre
Profondeur 1.2m
Filtre à sable ( pas d'origine ) de 4m3/h
La filtration
Filtration durant 4h de nuit (pas très bien que j'ai lu. )
Utilisation de chlore en galet ( depuis peu ) sinon chlore choc
Mon problème :
Ph bon mais a tendance à être trop haut.
Chlore ok voir trop haut car je pensais qu'il solutionnerait mon problème
L'eau est trouble et verte, malgré une filtration 24h/24 durant 2j et le passage régulier du balai.
Par contre il me semble anormal que lors de l'aspiration via le balai, le refoulement de la pompe est verdâtre, comme si le sable ne retenait pas les impuretés !
Mes questions
Est ce normal que le refoulement ne soit pas clair ?
S'il peut s'agir d'une saturation en stabilisant, comme le savoir et que faire ? j'ai lu qu'il fallait remplacer 1/4 de l'eau.
Le filtre à sable peut il avoir été mal monté ? si oui, comment le vérifier ?
Que me proposez vous comme solutions.?
Un tout grand merci, çà commence à durer et à faire ch.
Bonne journée
Stéphane |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 13:29 Sujet du message: Re: Eau trouble...et çà dure...peut être le filtre à sable ? |
| salut.steph a écrit: |
Profondeur 1.2m
Filtration durant 4h de nuit.
Ta piscine a une capacité d'environ 22m3. Il faut donc filtrer au moins 6h pour être sûr de tout bien faire passer par le sable. La nuit, le mouvement de l'eau à tendance à faire chuter inutilement la temperature du bassin.Tu le dis toi même, ton Ph est un peu haut, n'hésite pas à l'amener vers 7.0 / 7.2. Tu n'aura plus besoin de surchlorer.
Si ton filtre recrache du vert dans le bassin, c'est qu'il est saturé.
Un bon nettoyage suivis d'un rinçage s'impose.
Quand au stabilisant, tu n'utilises pas de multifonction. A moins que ton eau ait plus d'un an, tu ne devrais pas être saturé.
Pour en être sûr, il existe un teste sur bandelette très simple et facilement trouvable chez le pisciniste.
Enfin, si tu as respecté les entrées et sorties de la notice de montage du filtre, y'a pas d'raison qu'il soit ma monté.
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 14:53 Sujet du message: |
merci pour la réponse.
On a mis 10m³ d'eau dans la piscine, la dimension que j'ai donnée doit être erronée.
En quoi le fait que l'eau refroidisse influe sur le pH ?
Que dois je faire pour récupérer une eau claire ?
Pour la pompe il y a une inscription "pump" et une "return" sur la vanne la 1ère va à la pompe et la seconde à la piscine.çà me parait évident mais bon.
L'eau n'a pas un an, tout au plus 3 mois.la saturation en stabilisant est impossible en utilisant des produits "simples" du type chlore, ph+ ou -, floculent.?
Pensez vous que je devrais remplacer 1/4 d'eau de la piscine ?
Merci beaucoup.
Bonne soirée |
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 21:30 Sujet du message: |
L'eau n'a pas un an.
Pour faire vite :
L'eau chaude ou froide ne change pas de Ph. Mais brasser l'eau pendant que l'atmosphère est froide a une influence sur la température de celle-ci.
L'idée courament retenue est que "plus l'eau est chaude, plus elle est agréable". L'eau immobile recouverte par une bache à bulle perd environ 1° par nuit. La même débachée et en mouvement peut perdre de 2 à 3° par nuit. Maintenant, si t'aimes te baigner en compagnie des glaçons de ton apéro, oublis ce que je viens de dire.
Visiblement, ta pompe est bien montée (moi aussi d'ailleurs), mais le sable est saturé. Je me répète : un bon lavage s'impose.
Ton eau n'étant pas saturée, c'est pas la peine de la renouvelée pour l'instant. On verra cela au printemps.
Alors, maintenant, comment faire pour se baigner dans une eau claire, bleue et transparente ?
Dans l'ordre :
- Ajustes le Ph de l'eau. ( 7.2/7.4)
- Chlore choc.
- Floculation (liquide)
- Laisser reposer le tout pendant 24 à 48h
- Aspiration du dépos au balai à main en douceur.
- Finition en filtrant 24h/24 jusqu'à obtention d'une eau aussi transparente que l'eau des biberons des bébés.
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1745 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 13:26 Sujet du message: |
filtration 4 h de nuit => à proscrire, tu as compris. filtrer en ce moment 24/24.
pH à ajuster, tout le monde l'a dit.
CE qui me chagrine, c'est le refoulement verdâtre. Un filtre surchargé devrait se colmater, et non pas laisser passer ces particules !
Es-tu sûr que la vanne est bien sur "filtration" et non pas "circulation" ?
As-tu pratiqué des lavages de filtre ces derniers temps ?
Quelle est la provenance de cette eau ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 19:52 Sujet du message: |
Tiens ! Quelle surprise de voire ping33 encore ici !
Je croyais que GD t'avais déjà tout expliqué !
Faut une deuxième couche ?
Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 657 Localisation: BASTIA
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 20:48 Sujet du message: |
| ping33 a écrit: | la solution la plus direct changé votre traitement arrettez le clhore et terminé les problemes d eau trouble ou autre.oxygene actif d oxygenia
Aqua-bon!
Je trouve que c'est surtout çà façon de "Racoller"
Désolé ping 33, je n'ai pas été sur ton lien et ne me permettrais pas de critiquer tes produits.
Mais à ce que j'ai lu, je te donne un simple avis, sois plus commercial, ce qui veux dire convivial pour commencer.
Ta politique d'approche est trop agressive .tu fais douter, voire fuir.
J'ai malheureusement un doute quand à la suite .Je pense qu'ici, tu t'es brulé tout seul (sans aucune animosité et parti pris).
Moralité j'voulais dire "Casses toi", mais non, vu les avis et critiques différents, ( qui aident à évoluer).Il te reste une solution.
Envoie " Gratuitement" et pour essai des echantillons de tes produits, à qui te le demande.( Je n'ai jamais vendu que des produits dont j'étais sur).
Pardon à Steph d'avoir "Squaté" le temps d'un message, ton sujet.
Bref .pour en revenir au sujet------
.Steph ! ton eau çà va mieux
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2272 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 22:38 Sujet du message: |
Non pas d'accord, il y a un espace pro pour ça, où chacun peut aller puiser. Ici, on discute entre quelques pro qui sont énoncés, et surtout des amateurs, mais sans vendre de poudre de Perlinpinpin De toute façon, le gus qui cherche à vendre sur ce forum, en général, obtiendra l'effet inverse
C'est pour ça qu'il est bien ce forum, y'a des piliers qui repèrent les petits malins, et hop, au revoir, mais certains arrivent à s'accrocher  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
ping33 Invité
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 02:23 Sujet du message: |
cela n a rien a voir avec ou pas etre commerciale j essaye d aider les gens qui galere avec le chlore et je suis tres content car un membre du forum a suivi mes conseils et il n a jamais vu l eau de son spa comme elle est maintenant croyais se que vous voulez moi je sais que le produit est super éfficace et tu ne le trouveras pas en magasin.
au lieu de se prendre le choux avec toutes vos procedure moi je preconise la simplicité tout simplement et chacun et libre d essayer ou pas les produits mais me parle de raccolage je ne suis pas une prostitué.et si je racollerais je parlerais de tous mes produits sur le site se qui est pas le cas.
et par la meme occasion je n ai pas besoin de se forum pour vendre car je suis de la gironde et des piscines il y en a des milliers et je travaille avec des gites également et mes clients sont contents.alors racollageje rigole mais tout de meme vexé.je suis la pour donner des solutions simple aux gens c est tout.
PS: demande au pseudo lafiol tu verras bien. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17339 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 07:55 Sujet du message: |
Ben, c'est simple :
1) Tu vires ton logo de tes messages, tu peux le mettre dans la partie " Pros " >>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/index3_piscines.php <<<<< !
2) Tu donnes de simples conseils sur la filtration et les divers produits à mettre dans l'eau !
Et c'est tout !
Pas compliqué !
Quant à ton produit miracle, qu'on ne trouve que chez toi, personne ne va croire à une baliverne pareille !
Faut pas nous prendre pour des perdreaux de l'année !
Ps : Inutile de te vexer pour le mot " Racolage " !
Il a plusieurs sens !
La langue française est extrémement riche et je t'invite à consulter très fréquemment un dictionnaire !  _________________
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:12 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | La langue française est extrémement riche et je t'invite à consulter très fréquemment un dictionnaire !  |
Et une grammaire aussi  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:18 Sujet du message: |
Incontournables Bled et Bescherelle, quoi ! ! ! !  _________________
stefos Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 65 Localisation: St chef/isère
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:20 Sujet du message: |
Et ben , bien défendu ce forum. _________________ PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:34 Sujet du message: |
En plus c'est des potes à Lagarde et Michard !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
madscalp Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:43 Sujet du message: |
| ping33 a écrit: | cela n a rien a voir avec ou pas etre commerciale j essaye d aider les gens qui galere avec le chlore et je suis tres content car un membre du forum a suivi mes conseils et il n a jamais vu l eau de son spa comme elle est maintenant croyais se que vous voulez moi je sais que le produit est super éfficace et tu ne le trouveras pas en magasin.
Ce qui serait intéressant, c'est que tu donnes approximativement le coût de tes traitements.
Veux-tu avoir la gentillesse de compléter:
Pour piscine de 30 m3 coût par semaine:
Pour piscine de 50 m3 coût par semaine:
Pour piscine de 70 m3 coût par semaine:
Merci d'avance. _________________ Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3 |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 10:40 Sujet du message: |
Bonne idée . _________________ PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK |
ping33 Invité
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 12:42 Sujet du message: |
je donne plus rien du tout on va dire que je racolle quand aux produit oxygenia va verifier par toi meme dans les magasins piscines meme mon grossiste scp ne le fais pas.
et je n ai pas dis qu il y avais que moi qui le vendais juste qu il est difficile de le trouver.
en parlant de racollage tu me fais bien rire ton forum il y a de la pub dessus non?
donc si on clic dessus et que l on achette tu as pas un petit % dessus ?
car j ai un forum aussi et ca marche comme ca.alors les rois du traitements de l eau vous me faite bien rire et se qui m enerve le plus c est que vous dite des choses que je n ais pas dis.
encore une fois je dis que la simplicité et mieux que la complication a bon entendeur salut les bac + 5 et les rois de la grammaire.
quand tu dis racollage dans le sens ou tu l as employé ca veux bien dire se que ca veux dire et moi je ne suis pas une prostitué.
aller rester au chlore et au sel ou au bromme c est des produit genial sauf que l electrolyse et le bromme vont etre interdis dans pas longtemps tellement c est magique. ils sont deja interdis dans les lieux publics.
les monsieur je sais tout je vous salut bien bas et je ne posterais meme plus sur se forum . d ailleur je vais moi meme me suprimer.
ou alors bannis moi faut aller dans mon profil et tu clic sur le botton bannir se membre. |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 12:47 Sujet du message: |
Encore une étoile filante . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
snoopy45 modérateur
| ping33 a écrit: | | aller rester au chlore et au sel ou au bromme c est des produit genial sauf que l electrolyse et le bromme vont etre interdis dans pas longtemps tellement c est magique. |
Ouf il nous reste nos bons vieux galets de chlore.
Sauvés !  _________________ Je suis pour l'EPO : Eau - Pastis - Olives
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 14:32 Sujet du message: |
pour l'instant le chlore me va très très bien .  _________________ PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 14:57 Sujet du message: |
Et moi mon filtre du maquis
Tiens, j'arrive du boulot ( ben oui quoi, il fait trop chaud). J'me pique une tete à la santé de "Ping"
Bon maintenant que la polution du topic de Steph est finie Pourrait on avoir de ses nouvelles et surtout de sa piscine  |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 15:44 Sujet du message: |
| ping33 a écrit: |
Du grand n'importe quoi par un petit monsieur vexé qui vend un truc qu'on ne veut pas acheter, et ça l'énerve. Pour les piscines publiques, c'est à cause du sel qui peut déplaire à certains usagers, sinon ça serait l'idéal. D'ailleurs certaines utilisent l'ionisation, qui produit du chlore sans le sel dans le bassin. Je n'ai pas vu d'interdit pour le brome dans les normes, et pour quelle raison d'ailleurs ?
Ca n'a aucun sens, d'ailleurs si on interdit le brome, faut interdire le chlore en galet aussi car c'est très très proche niveau réactions chimiques finales dans le bassin et éventuelle toxicité si on ne sait pas s'en servir. Sauf que les bromamines sont beaucoup moins gênantes que les chloramines en plus Et on devrait tous utiliser l'oxygène actif de monsieur qui veut faire peur, et se ruiner pour l'enrichir ? Je te parie que je trouve des toxiques dans ta gamme de truc à la noix.
Et pour les piscines publiques, j'ai vu ça nulle part au niveau des normes, ou alors pour de rares cas d'allergies peut-être, mais j'en doute
Enfin, ping, ne faits pas pong surtout, ça va bien comme ça, rejoints les pro du forum dans ta section, on est assez grand pour aller voir si ça intéresse quelqu'un  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 17:50 Sujet du message: |
Y'avait longtemps qu'on était pas tombé sur un bon comme ça ! ! !  _________________
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 18:52 Sujet du message: |
Ahhh, ça fait du bien de s'en payer un de temps à autre, c'est sain, c'est sportif  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
ping33 Invité
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:25 Sujet du message: |
moi aussi d ailleur et la je me mare le sel ideal on verra bien dans pas longtemps.j e reviendrais vous voir mes cher messieurs.
telement c est bien les sel que cela etais interdis en californie et dans peu de temps chez nous.
alors pourquoi les gites n ont pas le droit d avoir des piscines au sel ?
comme vous etes super fort j attend vos reponses merci |
giroup01 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:37 Sujet du message: |
| ping33 a écrit: | | c est bien les sel que cela etais interdis en californie |
Euh, précisément que l'on ne doit pas vidanger l'eau salée nulle part, ni dans les égouts, ni sur la pelouse, nulle part.
Mais on peut avoir une piscine au sel, oui.
Ca c'est comme l'autre qui me disait que le chlore était banni en Europe, lui il vendait de l'ozone.
Un peu de rigueur quand même. |
27
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 20:26 Sujet du message: |
Merci pour l'info, cousin !  _________________
28
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 21:46 Sujet du message: |
Salut
désolé pour le délai ! Efin je vois que vous vous êtes bien amusés
Mon eau çà v a bien mieux ! j'ai aspiré ( après ajout de floculent ) en virant directement tout à l'égout, j'ai fait çà 3x et là çà va bien mieux ! Encore une fois et çà ira ce ne sont plus que des petites taches.
Pour le filtre, j'ai fait un bon lavage et rincage, çà à l'air d'aller.
la position était bien filtration et non circulation ! Le refoulement était vert qu'en j'aspirais donc vraiment que de la "verdure" il ne suivait pas ou. ?
un grand merci pour vos conseils en tout cas ! un autre question, concernant l'utilisation de la javel comme anti algues, quel dosage prennez vous ?
A+ |
29
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 22:01 Sujet du message: |
1/ Malgrés ma gentilesse incomprise.Ping 33 j'suis désolé mais:" Tu gonfles------t'as compris maintenant.
Pardon Steph .
Bonne nouvelle. Trés heureux pour toi allez bon plouuuuuf |
30
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 22:34 Sujet du message: |
| ping33 a écrit: | moi aussi d ailleur et la je me mare le sel ideal on verra bien dans pas longtemps.j e reviendrais vous voir mes cher messieurs.
Et il insiste : "bientôt la fin du Monde, vous verrez, je vous aurez prévenu" Surtout en citant la : : : : Californie, ça, ça impressionne le péouze bien d'chez nous, niveau Lozère, Lot ou Aveyron! . . .
Eh, Totoche, j'ai des potes en Californie, et même au Nouveau Mexique ou a New York, qui ont des piscines (chauffées dans ces deux derniers cas), tu racontes n'importe quoi, tout est faux, je viens de vérifier avec l'un d'autre eux !
La réponse, je te l'ai donné plus haut, si tu arrives à lire le français, ce qui semble compliqué visiblement vu ton niveau en orthographe ! Allez, t'as 12 ans, t'as piqué l'ordi de papa, t'as déconné dessus, et demain, tu vas te faire engueuler !
explique toi clairement au lieu d'invectiver n'importe comment sans rien apporter de consistant à part vendre ta marchandise très commune par ailleurs chez beaucoup d'autres dont nous parlons fréquemment ici !?
Allo Mireille Dumas ?, y'a un cas par chez nous C'est urgent !, ça va faire de l'audience c'est clair  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
