EAU VERTE
sayajin
Message 1  Posté le: Dim Juin 15, 2008 12:22    Sujet du message: EAU VERTE Répondre en citant
J'ai voulu mettre en route ma piscine, qui n'avait pas tourné depuis cette hiver, et je me suis rendu compte que l'eau était vraiment verte.
Je vais commencer par remettre de l'eau pour refaire le niveau puis traitement au chlor.
Par contre pour retrouver une eau claire que dois je faire?
J'ai entendu parlé de chlor choc ou l'oxide de cuivre ou l'oxygene actfif puis de floculant et meme de la bouillie bordelaise .
J'avou que je ne sais pas trop quoi faire ni lequel choisir.
Merci pour votre aide.
foggy
Message 2  Posté le: Dim Juin 15, 2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avant toutes choses, un bon chlor choc et ensuite une bonne filtration ( pas avoir peur de filtrer 24 H / 24 ). pour le floculant faut voir l'état de l'eau d'ici 24 à 48 heures je dirais Wink
sayajin
Message 3  Posté le: Dim Juin 15, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci demain je vais acheter du chlor choc
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Dim Juin 15, 2008 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Si ton eau à passé l'hiver, il faut choquer au chlore pour commencer, puis il va falloir filtrer avec du floculant.
- En chaussette si ton eau est légèrement verte.
- Du floculant liquide si ton eau et très "cra-cra".
Wink
Que d'eau, que d'eau !
sayajin
Message 5  Posté le: Sam Juil 12, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
J'ai donc essayé le floculant liquide toutes les saletés sont tombé au fond, sauf que j'ai une pompe à filtre et quand j'aspire le fond pratiquement tout ressort, personne n'aurait une idée à part rejeter l'eau pourri dehors.
Queenjo
Message 6  Posté le: Sam Juil 12, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, si, justement, il faut tout rejeter à l'égout.
Et ensuite, tu refais le niveau. tu auras une eau bien limpide.
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Sam Juil 12, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
La finalitée de la floculation, c'est bien de balancer de l'eau chargée en saltée. Il ne faut surtout pas filtrer cette eau. Le filtre saturera très vite, tu finiras par renvoyer les saltées dans le bassin !
Mr. Green
Beurk !
sayajin
Message 8  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème c'est que j'ai une pompe merdique à cartouche donc une fois que j'ai aspiré le fond et que l'eau descend à un niveau trop bas la pompe n'aspire plus rien.
sayajin
Message 9  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que je vide complètement pour nettoyer le fond? ou est est qu'il y une autre solution pour nettoyer mon fond de piscine cars mon eau et de nouveau clerc.
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Il y a bien une solution "chic et pas chère" :
Le balai-brosse. Tout simplement.
sayajin
Message 11  Posté le: Lun Juil 14, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, mais en frottant avec un balais brosse ce la ne va pas soulever les saletés et au final faire redevenir mon eau verte?
Aqua-bon
Message 12  Posté le: Lun Juil 14, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Y'a un aut' model !
Celui-ci fonctionne avec le tuyau d'aspiration.
Deux possibilités :
Le fond a peu de saletés, alors on choisi de filtrer l'eau et de la renvoyer dans le bassin. A la fin, on nettoie le filtre à fond, que se soit du sable ou une cartouche.
Le fond est complètement occulté par une couche de vase et d'algues mortes, alors on choisi de jetter l'eau d'aspiration.
Wink
rodo
Message 13  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille d'utiliser l'effet syphon avec un tuyau d'arrosage, cela fonctionne très bien mais c'est très long. en effet, il faut déplacer le tuyau un peu partout car l'aspiration est faible. c'est un boulot monstre quand même. pour me faciliter la tache, j'ai attaché mon tuyau à un manche afin de mieux guider le déplacement du tuyau.bon courage.
gilles03
Message 14  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
La solution ultime!
pas redemarrer ça piscine au 15juin! Wink
waterair olivia 475 escawat abritech
rodo
Message 15  Posté le: Mar Juil 15, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas c'est efficace. Very Happy pour les petites piscines. il est vrai que pour un redémarrage, c'est tardif.
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - EAU VERTE
