Pompe arretée (????)
claudesim
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 00:22    Sujet du message: Pompe arretée (????) Répondre en citant
J'ai eu la mauvaise surprise de constaté que ma pompe de filtreur ne fonctionne plus du tout. Elle ne fait aucun son, c'est comme si elle ne serait même pas branché. Avez-vous une idée de ce qu'elle pourrait avoir.
Merci!
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Verifis l'alimentation, le disjoncteur.
Ton moteur peut être bloqué par du sable, des résidus de végétaux, ou même être gommé. Pour le savoir, il va falloir jouer du tournevis.
Il est possible aussi que ton moteur ne démare plus parceque le condensateur a pris une retraite anticipée.
Bref, les raisons peuvent-être multiple.
Crying or Very sad
Que d'eau, que d'eau !
claudesim
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé le problème. C'est l'interupteur sur la pompe qui avait un contacte grillé. J'ai du by passer la switch temporairement afin d'eviter de perdre mon eau. Je doit donc allez chercher un autre interupteur et remplacer le vieux. J'ai remarqué une chose particuliere de ma pompe. C'est que le cordon d'allimentation électrique était toujour chaud. je me demand si le cordon d'allimentation est ok car c'est une pompe remonter a neuf (moteur neuf).
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Lun Juil 14, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Section du cable trop faible ?
claudesim
Message 5  Posté le: Lun Juil 14, 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir a changer le câble électique car comme toi, je pense qu'il est trop faible, c'est pourquoi il a chauffé et a causé ce problème. J'ai l'impression que la personne qui a remonté cette pompe n'a pas vraiment tenu compte de l'empérage que tire cette pompe et a remplacer le câble éléctrique par un câble trop faible.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Pompe arretée (????)
