peut on traiter un spa avec des produits de piscine
stephane59
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 17:48    Sujet du message: peut on traiter un spa avec des produits de piscine Répondre en citant
avant j'avais hth spa - pour le ph de mon spa et la un ami m'a passe du produit hth ph moins de sa piscine, puis je le mettre dans mon spa?
sans risque pour l'acrylique.
bidule44380
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi j'ai mis du ph + dans mon spa et l'eau est devenu toute blanche
comme si le produit ne c'était pas diluer
donc à toi de voir mais pour moi c'est claire je ne met plus de produit piscine dans mon spa.
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - peut on traiter un spa avec des produits de piscine
