fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Posté le: Dim Juin 08, 2008 08:18 Sujet du message: |
Ouais bof,
Si c'est juste pour la fonction hors-gel avec 100 euros t'en as assez.
pour le reste,il faut voir quel est le ratio température/temps de filtration et savoir s'il est modifiable.Et si c'est facilement programmable
Si t'as pas deja de coffret de filtration avec horloge integrée ,pourquoi pas.Autrement ca vaut pas le coup  _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 251 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Juin 08, 2008 08:42 Sujet du message: |
Un peu cher par rapport à un système classique.
Pour l'histoire de l'adaptation du temps de fonctionnement en fonction de la température de l'eau, vu la vitesse de variation de celle-çi, tu as largement le temps d'adapter ta vitesse en manuel, même si tu t'absentes pendant une ou deux semaines.
Je n'investirai pas 300 € la dedans.  |
fleg Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 08, 2008 09:41 Sujet du message: |
d'accord j'ai juste un programateur manuel (acheter a carrefour a molette ) pas encore de coffret je cherche le bon compromis des idees? merci _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Dim Juin 08, 2008 09:55 Sujet du message: |
le perfeco fait faire de tres jolie economie d'energie, valable pour les grandes piscine, avec des pompe de filtration 2 ou 3 kw , donc assez rare
sur une 8 x 4 , ca ne sert à rien. par contre 7 x 15 , avec 200 m3 c'est un investissement tres tres interressant. |
fleg Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 08, 2008 10:25 Sujet du message: |
d'accord mais vous me conseiller quoi comme "Armoire" electrique ?  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:54 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | le perfeco fait faire de tres jolie economie d'energie, valable pour les grandes piscine, avec des pompe de filtration 2 ou 3 kw , donc assez rare
Il me semble qu'il est limité à 600VA on est loin des 2 Kw
Olivier _________________
sophie leyssale Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 10, 2008 07:36 Sujet du message: PERF'éco |
Le PERF'éco est un systeme permettant de faire des économies d'énergie et de produits en adaptant le temps de filtration 3 fois par jour. Impossible à faire avec l'horloge à picots a moins de dormir dans le local technique !
C'est un produit performant que j'ai depuis 6 ans et dont je ne voudrait pas me séparer.
Je suis commerciale et donc tout le temps sur la route, j'ai un traitement automatique avec qui ne servirait à rien d'aileurs si je n'avais pas le PERF'éco. Qualité d'eau =80% de temps de filtration, les 20% restant pour les produits.
L'appareil est amorti rapidement et quelle tranquilité, je ne joue plus a l'apprentie sorciére. |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 07:56 Sujet du message: Re: PERF'éco |
| sophie leyssale a écrit: |
Est ce un hasard que le gérant de la société "DTLA", fabricant ce produit, soit M. LEYSSALE Stephane
Entre présenter un produit (sans exagération) et se faire passer pour un utilisateur lambda afin de "duper" les autres il y a une "frontière" qu'il est judicieux de ne pas franchir.
Alors attendons svp le retour d'expérience de vrais utilisateurs afin de n'avoir que des avis objectifs et non intéressés
Désolé mais ce genre de comportement à tendance à me "titiller"
Olivier
PS: Par contre il aurait été plus approprié que vous répondiez à ma remarque sur la puissance  _________________
BROUNS Petit baigneur
Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:00 Sujet du message: |
je n'utilise pas le Perféco, mais vu l'appareil, la puissance que tu dis 600VA c'est la puissance que peux commuter le relais du perféco.
logiquement le perféco remplace une horloge et comme une horloge il pilote le contacteur de la pompe et non la pompe directement.
Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:56 Sujet du message: |
| BROUNS a écrit: | bonjour,
Il est en effet possible de faire ainsi mais reste à voir si le même contacteur peut assurer la commutation pompe + surpresseur
Quoi qu'il en soit je trouve dommage d'avoir à mettre un autre contacteur après celui de l'appareil pour pouvoir faire tourner une pompe sauf dans le cas de fortes puissances (grandes piscines)
En outre cela induit que le fonctionnement de la pompe implique indubitablement celui du surpresseur alors qu'on ne souhaite pas forcément avoir, même si les horaires doivent coïncider, les mêmes temps de fonctionnement
fleg Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 10, 2008 17:36 Sujet du message: |
merci pour c'est explication mais je suis un peut plus loing que le point 0
que me conseiller vous pour linstant j'ai un programateur a "picot
mollette acheter a Carrefour" je recherche quelque chose qui
protege aussi du gel quite a faire quelque chose autent bien le faire
Posté le: Mar Juin 10, 2008 19:53 Sujet du message: PERF'éco |
Désolée que mes informations aient été mal prises, elles ne sont absolument pas destinées à duper les internautes mais plutot à les informer.
Le systéme qui existe depuis 10 ans déjà ( brevet déposé en 1996) fonctionne trés bien mais souffre malheureusement d'une absence de communication.
Si effectivement d'autres utilisateurs nous lisent qu'ils envoient leurs commentaires, cela m'intéresse!
Jusqu'à aujourd'hui les acheteurs que je connais ne voudraient pour rien au monde changer.
Pour parler plus technique, le PERF'éco remplace l'horloge, donc comme elle il a besoin d'un contacteur pour la pompe, l'horloge du surpresseur est asservie au PERF'éco donc on peut choisir le temps de passage.SI vous avez d'autres questions techniques, je suis à votre disposition.
Attention toutefois sous prétexte de petites économies de jouer avec la sécurité de votre entourage et donc de choisir un coffret électrique aux normes.
Je vous invite à visiter le site et a poser vos questions.
PS: Si j'avais voulu bluffer j'aurais changé d'identité ( je suis de la famille et heureuse utilisatrice de l'appareil. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17339 Localisation: Groland
Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:02 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | le perfeco fait faire de tres jolie economie d'energie |
C'est un cuir, le Perfeco ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mer Juin 11, 2008 06:49 Sujet du message: PERF'éco |
Non le PERF'éco n'est pas un cuir, il manque le "T"!
C'est un systéme de gestion auomatique du temps de filtration de la piscine en fonction de la température de l'eau (remplace l'horloge à picots). |
Posté le: Mer Juin 11, 2008 07:26 Sujet du message: |
fleg Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 11, 2008 15:50 Sujet du message: Re: PERF'éco |
| sophie leyssale a écrit: | Désolée que mes informations aient été mal prises, elles ne sont absolument pas destinées à duper les internautes mais plutot à les informer.
bonjour alors oui j'ai une question a combien le prix d'un coffret?
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 06:58 Sujet du message: PERF'éco |
Le PERF'éco n'est pas un coffret mais plutot un automate de format modulaire et donc a intégrer dans le coffret.
Le prix moyen pratiqué par les revendeurs est d'environ 300 € pour celui sans téléco et 500 pour celui avec téléco (rentabilisé sur 1 an et demi environ soit beaucoup plus vite q'un simple traitement automatique mais si tu as les deux c'est le top). Il peut etre rajouté sur l'instalation à tout moment. |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 07:58 Sujet du message: Re: PERF'éco |
| sophie leyssale a écrit: | | Le prix moyen pratiqué par les revendeurs est d'environ 300 € pour celui sans téléco et 500 pour celui avec téléco (rentabilisé sur 1 an et demi environ |
Explique comment tu peux rentabiliser ça, en 18mois ? ? ?  _________________
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 08:19 Sujet du message: Re: PERF'éco |
| Chacha a écrit: | | sophie leyssale a écrit: | | Le prix moyen pratiqué par les revendeurs est d'environ 300 € pour celui sans téléco et 500 pour celui avec téléco (rentabilisé sur 1 an et demi environ |
Explique comment tu peux rentabiliser ça, en 18mois ? ? ?  |
Il me paraît effectivement excessif d'affirmer que la durée moyenne d'amortissement de ce produit est de 18 mois, je suis donc comme chacha assez perplexe à cet égard
fleg Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 15:45 Sujet du message: Re: PERF'éco |
je suis daccord aussi car rentabiliser 300 ou 500 € en 18 mois  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:54 Sujet du message: |
Houhou ! Sophie ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juin 13, 2008 09:07 Sujet du message: PERF'éco |
L'ammortissement est assez simple à calculer:
1° environ 400 h de filtration en moins par saison par rapport à un réglage d'horloge modifié 4 ou 5 fois dans l'année, soit économie d'énergie ralentissement de l'usure de la pompe.
2° Temps de filtration adapté 3 fois par jour , si traitement fait correctement ( en mamu ou en auto) plus besoin de chloration choc pour palier aux carences en temps de filtration et passage en filtration 24/24 pendant plusieurs jours ( sans avoir le plaisir de la baignade).
C'est combien déja un traitement de choc pour un bassin de taille moyenne ?
3° Les carences en tps de filt en plus de gacher la baignade, destabilisent l'eau , coutent cher en produits, consomment de l'énergie, usent la pompe. Il faut également savoir qu'une eau trop chargée en produits chimiques finit par ne plus réagir on doit alors vider une partie du bassin voir la totalité suivant les cas.
Prix du M2 d'eau ?
Je ne parle pas d'écologie, de gaspillage d'eau et d'énergie.
A chacun de voir son intéret ! |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 11:47 Sujet du message: |
pourrions nous avoir la notice d'utilisation de cet appareil en téléchargement sur votre site ? pour avoir plus d'infos.
merci |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 16:38 Sujet du message: |
1) Ici, 400 heures à 370w/h avec le tarif Tempo me reviennent à 8 € ! ! !
2) Un chlore choc, avec une vingtaine de comprimés revient à peine à 3 € !
Tu vas avoir du mal à me convaincre !  _________________
Posté le: Ven Juin 13, 2008 18:13 Sujet du message: |
nan mais c'e'st ce que je dis, c'est utile SI et seulement si c'est une grande piscine.
Le perf eco je l'installe sur certaines piscine, je l'offre aux clients pour pas qu'ils soient emmerdé.
mais je vois pas un client l'acheter. ou alors il a deja le robot, la regul auto, la pac, la couverture, le dallage. |
fleg Grand baigneur
28
Posté le: Ven Juin 13, 2008 19:38 Sujet du message: |
merci pour la doc.
on comprends un peu mieux le fonctionnement.
29
Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:05 Sujet du message: Re: PERF'éco |
| sophie leyssale a écrit: | | Le systéme qui existe depuis 10 ans déjà ( brevet déposé en 1996) |
Bien que cela ne soit qu'un "détail" le seul brevet référencé se rapportant au PERF'éco date de 2004 . . .
Il en existe d'ailleurs d'autres, antérieurs ou postérieurs, pour des produits "similaires"
De plus on ne se passe pas complètement de l'horloge de filtration puisque celle ci sert de "top" au PERF'éco
30
Posté le: Sam Juin 14, 2008 18:48 Sujet du message: PERF'éco |
Il a existé et existe effectivement des appareils ressemblant mais beaucoup moins simples ou fiable que le PERF'éco, puisque celui-ci est traité comme un produit industriel et non "grand public": process de fabrication, composants électroniques de qualité, controle sur des appareils de test permettant de limiter au maximum les risques de pannes. L'appareil est intégralement fabriqué par une socièté francaise, ce n'est pas du "made in china" emballé en france.
Le PERF'éco remplace INTEGRALEMENT l'horloge puisqu'il en posséde une qui permet simplement de positionner la programation dans le temps.
Si on laisse l'horloge elle empéche le bon fonctionnement de l'appareil.
Si vous souhaitez une doc merci de laisser vos coodonnées sur le site
www.perfeco.fr |
