Eau laiteuse...
sanborn
Message 1  Posté le: Mer Juil 16, 2008 18:49    Sujet du message: Eau laiteuse... Répondre en citant
Pouvez vous m'aider à y voir plus clair ? Laughing c'est le cas de le dire.
J'ai installé il y a 15 jours une (petite) piscine autoportée de 2,47 m de diamètre ou encore 2,5 m3 environ. Eau nickel. Filtre à cartouche
Pour le chlore, distributeur juste après le filtre à cartouche pour avoir un apport lors des périodes de filtration car au début difficile de maintenir le niveau : diffuseur flottant avec un galet dans la piscine et le lendemain plus de traces de chlore sur mon contrôleur de mesure.
Pour le Ph, trop élevé les premiers jours, j'ai traité avec du correcteur pour arriver aujourd'hui à 7.2
Mais il y a depuis 3 jours un dépôt blanc que je ne sais pas comment éliminer concrètement (le floculant a l'air d'amalgamer un peu) car il est très fin mai il se répand dès que l'on touche l'eau.Pas de sortie à l'égout bien sur !
Merci de vos précieux conseils !
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de floculant as-tu utilisé ?
Question
Que d'eau, que d'eau !
sanborn
Message 3  Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
un floculant en poudre, qui ressemble plus à des cristaux que de la poudre d'ailleurs, fabriqué par "soditral".
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du sulfate d'alumine.
Le meilleur moyen de rendre ce produit efficace est d'attendre que tout se dépose au fond et aspirer le dépos direct à l'égout.
Si c'est pas possible, t'as pas fini de nettoyer ton filtre !
Wink
sanborn
Message 5  Posté le: Mer Juil 16, 2008 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Gloups ! le direct à l'égout c'est pour les "vraies" piscines. Je ne vois pas comment je peux arriver à aspirer le fond de la mienne sans rediffuser le dépôt dans l'eau ? Une idée ?
Est ce qu'une autre méthode de filtration pourrait résoudre le problème ? (plus puissante, à sable, etc.) ou un autre produit ?
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Mer Juil 16, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu n'as un gros volume d'eau, je ne crois pas qu'un système plus puissant soit la seule solution à ton problème. Il faut suivre l'evolution de l'eau avec beaucoup d'attention,et ça ira mieux.
Pour aspirer le fond et la floculation, essais de faire un syphon. Wink
Very Happy
Pascal_974
Message 7  Posté le: Ven Juil 18, 2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de panique ! ! ! !
fais une recherche sur ce forum, avec les mots-clés : floculant AND pagaie
Wink
en faisant syphon avec un gros toyo, on y arrive ! Wink
Pas de nouveaux messages eau laiteuse au secours achdavid PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 26, 2008 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Desjoyaux: Eau laiteuse bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Sep 12, 2008 18:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau de piscine trouble, laiteuse, Que... Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Lun Aoû 18, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages l'eau de ma piscine est laiteuse! orama PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Lun Aoû 11, 2008 12:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau laiteuse , ca vient de quoi ? tomille3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 22, 2008 09:06 Voir le dernier message
Piscine - Eau laiteuse...
