Sylsub Nouveau avec bouée
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 9 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 20:46 Sujet du message: Influence des longueurs de tuyaux sur mouvement eau |
J'aurais besoin de votre avis,
je prevois de faire le raccord piscine local technique en PVC souple
1ere question : à la sortie de ma traversee de paroi je colle un manchon et ensuite je pars en souple, MAIS chez Sodipa ils me disent de partir en rigide apres le manchon jusqu'au sol et ensuite partir en souple. pourquoi ? de partir en souple direct ça evite un collage sup
2eme question : pour eviter des collages je ramene tous mes refoulements independemment jusqu'au local technique et ds le local je les mettrai sur la meme nourrice (toujours pour eviter pb de fuite)
Forcement je n'aurais aucun tuyau à la meme longueur vu les differentes position des buses
Cependant, on m'a conseille de mettre tous les tuyaux à la meme longueur (pour certain laisser pas mal de mou) afin que la meme puissance arrive au meme moment ds chaque buse de refoulement (idem pou skimmer) et cei afin d'eviter d'avoir un mouvement circuliare de l'eau ds pisicne
Est ce VRAI ?
Merci d'avance pour vos experiences
Sylvie |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 802 Localisation: pres de toulouse-31-
decouverte Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 75 Localisation: Suisse
Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:19 Sujet du message: |
En fait, il faut descendre en rigide jusqu'au sol, mettre un coude qui appuie sur la dalle puis continuer en souple, uniquement dans le cas ou tu remblaies. Ça évitera que le remblai force sur le souple et casse au niveau de ta pièce scellée.
Bon courage |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
