marre marre marre !
PouLpe-FicTioN
Message 1  Posté le: Mer Juil 09, 2008 15:55    Sujet du message: marre marre marre ! Répondre en citant
bonjour à tous
ravi de trouver ce forum pour expliquer mon soucis !
nous venons de faire installer 1 piscine "alliance" tanzanite 9 : 9 x 4.10 a fond plat par 1 pisciniste.
durant les travaux, un orage a eu lieu et comme la piscine est enclavée entre 3 talus, l'eau et la boue mélangée sont rentrés dedans.(la filtration n'était pas encore en service)
Le pisciniste est donc venu , et aprés avoir essayé avec le robot (shark) a décidé de vider complétement la piscine et de la re remplir. Hier, j'ai soulevé la bache pour vérifier le niveau d'eau , et a mon grand étonnement, j'ai vu que le fond de la piscine était tout sale comme si il y avait 1 couche de qques mm de sable posé dans le fond.
sur ce, j'appelle mon pisciniste au tél pour lui expliquer et il me répond que c'est normal, q'avec le robot et la filtration cela va partir . dois je le croire ?
merci de votre aide ! Very Happy
GD
Message 2  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:09    Sujet du message: Re: marre marre marre ! Répondre en citant
PouLpe-FicTioN a écrit:
bonjour à tous
Ca, les pb de terre après le chantier, c'est le lot commun Confused Un coup de vent et plaf. Après, ce sont les pluies avec sable etc.
Du moment que ça décante bien au fond, c'est un pb mineur, sauf s'il y en a des kilos, mets-y ton robot, et filtre. Il faudra songer à laver le filtre qui va beaucoup s'encrasser :
1) arrêt du filtre (important pour toute manoeuvre)
2) Vanne sur position "lavage" ou "backwash"
3) filtre en marche pendant 3 minutes, puis arrêt
4) Vanne position "rinçage" ou "rince"
5) Filtre en marche 1 minutes, puis arrêt.
6) Position filtration et mise en marche.
Tu devrais t'en sortir en 2-3 jours, sauf si ton talus subit un autre orage
Confused Confused
PouLpe-FicTioN
Message 3  Posté le: Mer Juil 09, 2008 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide précieuse, par contre je suis en remplissage là, je peux déjà y mettre le robot ?
mon pisciniste m'a aussi conseillé de passer le balai de nettoyage ?
mais pour cela je dois attendre que la piscine soit remplie ?
gilles03
Message 4  Posté le: Mer Juil 09, 2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Attend que ça soit plein,y en a pas pour 8jours!
waterair olivia 475 escawat abritech
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Mer Juil 09, 2008 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu passes le robot, il va tous soulever et finalement ne rien faire !
Le mieux est de remplir, attendre un peu que tous retombe bien au fond et aspirer au balai, à la main, tout doucement, en jettant l'eau à l'égout.
En suite, filtration à fond, avec un filtre bien propre.
Au fait, d'où provient ton eau ?
Question Wink
Que d'eau, que d'eau !
GD
Message 6  Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Attends que ta piscine soit au niveau d'eau correct.
Ensuite, mets le robot ou aspire au balai manuel, peu importe, mais ne balance rien à l'égout pour l'instant.
Ce n'est pas comme une floculation, où il faut tout mettre à l'égout car ce sont des matières colloïdales susceptibles de boucher le filtre. Là, dans ton cas, pas de pb, le robot ou tes bras peu importe, mais envoie ça dans le filtre. Si c'est un filtre digne de ce nom, il va filtrer. Mais pense à le laver et rincer 2 fois par semaine le temps de récupérer un fond propre.
Je ne sais pas si certains se rendent compte de ce que veux dire en terme de quantité d'eau, de passer le balai "tout doucement" avec mise à l'égout directe sur une 10x5 par exemple. A ce rythme, on vide la piscine de moitié, et boum 40 m3, car ça prend beaucoup de temps d'aspirer "lentement au balai sans bouger le moindre petit doigt" Shocked Shocked
Bonjour la note. Si c'est obligé, c'est obligé, dans ton cas, ça ne l'est pas du tout, alors suis plutôt mon conseil, qui est sans danger Wink
Si ça ne marche pas, on en reparlera en fin de semaine Laughing Laughing
Le Bourguignon
Message 7  Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:12    Sujet du message: mare mare mare Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec Aqua-Bon. Laisse décanter au calme, aspire tout à l'égout, et filtre 48h mini avec un bon floculent. Tu devrais obtenir une eau cristalline. (sous réserve que ton eau est correcte, ph, chlore, etc.)
Ensuite bon bain , c'est la saison. Very Happy
PouLpe-FicTioN
Message 8  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
olalalla ! cool vous etes tous sympas de m'aider car là j'en ai un peu ras le bol Confused
mais bon au final . ok pour passer le balais mais ! vers l'égout ou le filtre ?
pompe : onga 800E series
filtre : triton TR60
merciii Embarassed
ps : je n'ai pas encore fait le test de l'eau !
riri7707
Message 9  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vers l'égoût, si tu ne veux pas que les fines particules ne reviennent dans la piscine.
Par contre, il faut vraiment y aller tout doux avec le balai, sous peine de remuer le fond et de devoir attendre encore que ça se redépose.
Ensuite, tu refais le niveau d'eau puis tu filtres 24h ou plus non stop.
Tu verras, ton eau sera nickel.
Te reste plus qu'à appliquer les traitement chimiques adéquats.
Bonne baignade Wink
PouLpe-FicTioN
Message 10  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci riri Very Happy
ça va beaucoup descendre mon niveau d'eau ? lol j'en ai un peu marre de remplir moi ! Rolling Eyes
PouLpe-FicTioN
Message 11  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Question Wink
on eau provient du réseau d'eau normal , ni d'un puit ni d'une source Smile
Billy ze feesh
Message 12  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je l'ai fait, le niveau a baissé de 10cm. Tout dépend de ta piscine et ta vitesse! (mais il ne faut pas aller trop vite, sinon le balai va remuer l'eau).
PouLpe-FicTioN
Message 13  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok bon ben ce soir je fais ça .
wait and see Cool
Le Bourguignon
Message 14  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 20:42    Sujet du message: Mare mare mare Répondre en citant
Pour te donner un exemple plus pragmatique:
Tu as une bonne bouteille de très bon vin (Bourgogne of course.), avec un léger dépôt. Cette bonne bouteille, tu la branles et la remues comme un malade, ou tu la décantes précautionneusement pour éviter que ce dépôt se remélange avec la totalité du nectar ( Bourgogne .of course.).? Razz
Donc pareil pour ta piscine.Le dépôt à l'égout, l'eau pour le plaisir.
Chez nous en Bourgogne , même comparaison pour les nénettes. C'est radical comme sélection. Je t'expliquerai. Laughing
Bon bain. Ce jeudi eau à 28°
Message 15  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:05    Sujet du message: Re: Mare mare mare Répondre en citant
Ça se décante, une nana ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Le Bourguignon
Message 16  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 22:31    Sujet du message: mare mare mare Répondre en citant
Chacha argumente : " Ça se décante, une nana ? ? ? ?"
Pas tout à fait, mais on les respecte et on agit avec elles comme avec un super cru. Également, on dit qu'une nana se comporte de la même façon devant une table qu'en amour .elle pinoche, elle pinochera toujours, elle est bonne vivante ,elle sera toujours bonne vivante!. Bonne sélection et discrète n'est-ce pas! Razz Razz Razz Razz
Message 17  Posté le: Ven Juil 11, 2008 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Thierry.P
Message 18  Posté le: Ven Juil 11, 2008 07:29    Sujet du message: Re: mare mare mare Répondre en citant
comparer une nana avec une bouteille Shocked Shocked Shocked
euh, vu la forme des tire-bouchons . je plains les nanas en bourgogne Cool
Laughing
PouLpe-FicTioN
Message 19  Posté le: Ven Juil 11, 2008 08:00    Sujet du message: Re: Mare mare mare Répondre en citant
Bon alors les amis :
j'ai bien suivi les recommandations du Bourguignon ,
hier soir je me suis tapé une nenette aprés avoir bu quelques bonnes bouteilles de Châblis . une fois tout ce petit monde décanté (sic) et bien ce matin il y a du BEAUCOUP MIEUX dans ma piscine . étonnant non ?
blague à part , j'ai bien aspiré le fond avec le balai, le robot et la filtration vont faire le reste . hu hu !
merci a tous Razz
Pas de nouveaux messages y'en a marre !!! panier29 Bavardages du moment 35 Ven Nov 14, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Marre de cette eau jamais claire pachounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 29, 2007 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai une marre à la place de ma piscine! GUIZMO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Juil 08, 2005 11:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages marre, marre du sable ! Dardenne Albert PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juin 27, 2005 08:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Communiqué d'un client qui en a marre... vauban PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Sam Juin 25, 2005 15:42 Voir le dernier message
Piscine - marre marre marre !
