pit Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 22, 2008 07:42 Sujet du message: Photo raccordements coffret IRRIPOOL ou OZEO 1 Projecteur |
Je cherche un forumeur qui a un coffret éléctrique de type IRRIPOOL ou OZEO 1 Projecteur. Si c'est votre cas, pourriez vous m'envoyer une photo des raccordements éléctriques à l'intèrieur du coffret pour que je puisse valider mon montage avant mise en service.
Merci par avance. |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 972 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Dim Juin 22, 2008 08:08 Sujet du message: |
tu as pas la notice? il y a rien de compliqué qd même! 6 fils a brancher!
Vincent |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:11 Sujet du message: |
J'ai un coffret Ozéo prévu d'origine pour un projo.
Mais je l'ai modifié (ajout d'un deuxième transfo) pour un deuxième projo. En plus, j'ai supprimé l'interrupteur du projo afin de prévoir l'alimentation de ces transfos à l'extérieur du coffret afin de coupler cela à une télcommande. Tu peux retrouver les tofs et explications sur mon blog en page 11.
S'il te faut le mode d'emploi de mon coffret, je peux le scanner et te l'envoyer  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 12:09 Sujet du message: |
| Merci pour vos réponses mais je ne suis pas un électricien aguerri apte à décoder sans souci un schéma de montage. Je voudrai vérifier de visu que le gars qui m'a fait l'installation n'a pas fait de grosses erreurs car il n'avait pas très sûr de lui. De plus j'ai depuis peu des déclenchements intempestifs au tableau général maison, dès que je met la filtration en manuel ou minuterie. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 24, 2008 17:05 Sujet du message: |
Et bien mets des photos sur le forum de ton coffret. Comme cela, on poura juger sur pièce si le raccordement est correct  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 12:08 Sujet du message: |
Voici une photo de l'intérieur du coffret.
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:38 Sujet du message: |
A par qu'il n'y a rien de connecté sur le différentiel
que ton thermique soit au maximum
que les presse étoupe sont pas serrés
que tes tubes ne sont pas de niveau
Si tu a un 30 mA en amont de ce tableau et qu'il y a une logique pour les deux premier points.
Tant que c'est pour toi ou que tu n'a pas payé pour la réalisation, pas de problème.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
crononos Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 16:00 Sujet du message: voici le mien irripool f1p |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 16:04 Sujet du message: le meme de plus pres !! |
