liner qui se decroche
charlie81
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:26    Sujet du message: liner qui se decroche Répondre en citant
j'ai une piscine desjoyaux qui a 12 ans et mon liner se decroche sur presque 3m. du coup l'eau part par cet espace et il faut toujours que j'en rajoute si je veux que ma filtration fonctionne.
faut-il changer le liner? il y a t-il un moyen de le racrocher? et si oui faut-il vider entièrement la piscine?
Il y a un espèce de joint blanc qui se decroche tout le tour de la piscine. a part ça le liner est en bon etat, pas de trou, pas de déchirure.
Merci de m'éclairer.
desjoyaux sel depuis 12 ans
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Il est toujours souple sous les doigts ?
charlie81
Message 3  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui. il a l'air bien, mais impossible de le tirer la pression de l'eau doit être trop forte.
Message 4  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Va falloir vider un bon paquet jusqu'à pouvoir tirer le liner en haut !
bc327
Message 5  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et il faut faire cela quand il fait très chaud. Ainsi, le liner est plus élastique Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
charlie81
Message 6  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok. merci mais comment on le refixe? j'ai vu qu'il y avait un rail mais faut il racheter de ce joint blanc pour fixer? car apparemment quand on met le liner dans le rail ça ne tient pas tout seul? est ce difficile à remettre? (à part le fait qu'il faille tirer comme un malade sur le liner.)
bc327
Message 7  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, le liner doit tenir tout seul dans le rail Hung.
Le jonc peut éventuellement faciliter le maintien du liner mais a surtout un but esthétique. Regarde ce lien : http://www.piscineweb.com/fiches/joncliner.php
charlie81
Message 8  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de tous ces conseils! je pars en vacances, je ferai tout ça en rentrant.
des nouvelles plus tard donc![/url]
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner extensible ? surf15 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - liner qui se decroche
