piscines verte apres etre bachée
mitch83440
Message 1  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 14:14    Sujet du message: piscines verte apres etre bachée Répondre en citant
bonjour a tous
le souci est que votre piscine et limites en desinfectant et temp de filtration
ensuite le vert fluo est une reaction chimique due a une alkalinité trop faible ainsi q'un ph trop acide
reajuster le tout
acide cyanurique - de 15 mg/l
ph entre 7.4-7.6
valeur brome entre 1mg/l a 3.0mg/l maxi
tac entre 10 et 15 degres français
filtration minimum moitie de la temperature en duree mais cela varie suivant la capacité de filtration il faut 4 cycle complet pour filtrés 98% de l'eau
cordialement
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - piscines verte apres etre bachée
