collage margelles et traitement eau
jean-luc22
Message 1  Posté le: Mar Juil 08, 2008 12:36    Sujet du message: collage margelles et traitement eau Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un peut répondre aux questions suivantes?
1) Quel classe de colle (C2, C2f, C2s.) utiliser pour coller des margelles en béton pressé?
2) On m'a parle d'oxygène actif pour traiter l'eau. Est-ce mieux que le traitement au chlore?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jean Luc
chris3178
Message 2  Posté le: Mar Juil 08, 2008 18:51    Sujet du message: oxygene actif Répondre en citant
bonjour ,
je traite mon bassin a l'oxygene actif pour une les raisons suivantes .
ma femme est allergique au chlore
pas d'irritation de la peau
pas d'odeur de chlore
le cout est un pleu plus élévé que le chlore , mais l'oxygene actif est très simple d'utilisation et de plus pas besoin de faire des test a tout va la régularisation se fait toute seule ( il faut quand faire des tests de temps en temps )
chris
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Piscine - collage margelles et traitement eau
