le gégé 31 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 15, 2008 12:12 Sujet du message: incidence du réhausseur de TH sur le pH |
Les fabricants indiquent que le fait d'ajouter du TH plus dans une piscine n'a que peu d'effet sur le pH, ce qui veut dire que ça n'est pas nul.
Quelqu'un peut il me dire quelle est la modification du pH en fonction d'un ajout de TH plus de x g/m3?
Merci d'avance. |
FIFI11 Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 15, 2008 13:32 Sujet du message: TH-PH |
Je ne suis pas chimiste, mais je crois que c'est juste une histoire d'équilibre de l'eau. Regarde la balance de Taylor.
bon plouf  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2272 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Juin 15, 2008 18:37 Sujet du message: |
Ne regarde surtout pas la balance de Taylor qui est complètement du n'importe quoi. Je ne sais pas qui a pu pondre une telle ineptie, essentiellement visible sur les sites de piscine Le diagramme que j'ai vu souvent ici est un non sens total entre TAC et HT.
Sinon, le TH ne va pas modifier ton pH directement mais influencer sa variation et sa résistance à la variation. C'est un pouvoir dit "tampon".
Un TH très bas = eau douce (de pluie pour faire simple), mais pH relativement instable, on souffle dessus et ça baisse. Mais un linge d'une douceur incomparable et une peau aussi.
TH moyen (15-20°) = pH mieux stabilisé, eau "normal", très bien !
TH élevée (> 25°) : eau pouvant provoquer l'apparition de tartre ("calcaire"), dépôts, galère etc, pire que l'eau très douce. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
lolo45 Petit baigneur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 10:46 Sujet du message: |
| A part l'instabilité du pH, est-ce que selon vous cela pose un problème d'avoir un TH très bas (entre 0 et 10) ? A priori, plus l'eau est douce et plus elle est "corrosive" : quel effet sur la piscine ? |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 967 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:03 Sujet du message: |
bonjour.
dans le cas d'un TH très faible au-dessous de 10° français, donc eau corrosive, on peut faire appel à un produit alcalin spécifique TH plus, pour le remonter à hauteur de 10 à 12°f.
cette apport favorisera malheureusement l'augmentation du ph qu'il faudra alors rectifier progressivement, par petites étapes avec des PH moins pour obtenir ce nouvel équilibre. |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:07 Sujet du message: |
Merci ALEXANDRE. Mais y a t'il un problème à laisser le pH à 5 (4 dans mon cas) ? Est-ce que cela peut engendrer des problèmes pour les baigneurs, pour la piscine et ses équipements ?
En d'autres termes, faut-il absolument corriger ? |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 12:00 Sujet du message: |
accepter un PH acide autour de 5.5, impossible à concevoir tellement l'eau deviendrait agressive pour la peau, les yeux, pouvant décoloré les cheveux, très mauvais pour la santé(pouvant engendrer des diarrhées et vomissements), très agressive pour le matériel provoque la corrosion des métaux qui sont à son contact.
pour un confort de baignade idéal le Ph doit se situer entre 7 et 7.4.
avec un PH de 4 vous mettez votre santé et celui de vos enfants en danger.
salutations |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 16:35 Sujet du message: |
| Désolé ! Je voulais dire TH à 5 (et non pas pH). Je suis d'accord qu'un pH à 5, ce serait vraiment dangereux. |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 19:29 Sujet du message: |
une eau douce n'est pas dangereuse pour la santé, en piscine, on considère qu'une bonne valeur de TH devrait se situer entre 10et 20°f pour éviter l'entartrage au-dessus de 20°f ou la corrosion du matériel en dessous de 10°f.
salut |
