Problème ZODIAC BARACUDA Super G+
ouestusa
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 15:56    Sujet du message: Problème ZODIAC BARACUDA Super G+ Répondre en citant
Bonjour, j'ai toujours de grandes difficultés à démarrer mon Baracuda Crying or Very sad Parfois j'arrive a le faire avancer en le tirant un coup sec, mais bon, passer 1/4h mini a chaque fois, ca ne me semble pas très normal.
Pour info, j'ai une piscine WaterAir avec le système Filwat.
Faut-il changer une pièce. Merci pour votre aide.
xoni318
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
A priori comme ça je pencherais pour un problème de débit sur la prise balai (enfin de dépression, ou d'aspiration si vous préferrez). A priori trop faible.
Donc il faut jouer avec les vannes d'arrêt de la bonde de fond et/ou des skimmers pour augmenter l'aspiration de la prise balai. Vérifier que la pression dans le filtre est suffisante.
A l'inverse une aspiration excessive se traduit par des "gloc gloc" du robot trop violent, et une tendance à sortir de l'eau s'il monte sur les paroies (dépend de l'angle entre le fond et les murs, s'il est arrondi ou pas).
Mais vous parlez de système FILWAT, que je ne connais pas (simple particulier qui ne connait que sa propre piscine Laughing ), donc sans doute ce que je vous suggère n'est pas faisable chez vous. Mais on va dire que c'est une piste Wink
Enfin vérifier l'état de la membrane, en particulier si elle n'est pas déchirée par une branchette, mais bon dans ce cas il ne marcherait jamais.
Bonne recherche.
Cordialement
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Problème ZODIAC BARACUDA Super G+
