Baisse du pH
lolo45
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:26    Sujet du message: Baisse du pH Répondre en citant
Le pH de ma piscine (traitée au chlore) baisse régulièrement de 0,1 à 0,2 par semaine et je suis obligé de corriger systématiquement avec du pH+ .
Est-ce normal ? En dehors de l'effet des pluies qui peuvent avoir un effet acidifiant, y a t'il à votre connaissance des raisons à cela ?
Peut-on espérer raisonnablement une eau stabilisée dont le PH ne varie pas ou très peu ?
Je vais faire faire par ailleurs une analyse complète de l'eau par mon pisciniste car cela fait un bout de temps que je ne l'ai pas faite.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est probable que votre TAC se situe en dessous des normes, il doit se situer entre 10 minimum et 30° français maximum en fonction de votre TH.
des languettes existe pour le contrôler.
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, je suis un peu surpris cette année car je traite à la javel et mon pH reste rigoureusement stable à 7.2.
Or, l'année dernière, mon pH montait progressivement (ce qui est logique à cause de la javel) et je devais régulièrement mettre un peu d'acide pour compenser.
De toute façon, mon eau reste nickel de chez nickel. Et ça, c'est le plus important !
http://mapiscine.skyblog.com/
lolo45
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ! Résultat de l'analyse réalisée par mon pisciniste :
* TAC : 88 (unité ?)
* Chlore : 3 (PPM ?)
* Ph = 7.1 (il était à 7,4 en début de semaine)
J'ai mesuré le TH moi-même (la maison est équipée d'un adoucisseur) :
* TH = 4 (l'eau est manifestement très douce)
Qu'en pensez vous ?
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Ven Juil 04, 2008 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
un th de 4 c'est une eau très douce, êtes-vous sur de ce th.
lolo45
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais moi même un peu étonné, c'est pourquoi j'ai fait le test 2 fois, avec le même résultat. TH de 4 !
ALEXANDRE
Message 7  Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
votre eau est pas équilibré avec th de 4 l'eau est corrosive pour cela il faut mettre du th plus pour la remonté à 10° français minimum, ensuite il faudra rectifier le tac, avec tac plus au alentour de 150° français, le th plus et le tac font monter le ph, une fois l'eau équilibré rectifier le ph avec du ph moins en petite quantité 100 ou 200g de ph moins par 10m 3 eau.
lolo45
Message 8  Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais essayer dans un premier temps de remonter le TH. Puis je verrai pour le TAC et enfin le pH.
Lorsque je regarde la composition des produits TH+ ou TAC+, je trouve toujours du bicarbonate de soude en partie.
Questions que je me pose : du bicarbonate de soude (tout simple, acheté en GSM par exemple) peut-il remplacer à la fois du TH+ et/ou du TAC+ ? ou bien seulement du TAC+ ? Ou du TH+ ? .
De plus, il semble que TH et TAC soit lié. Est ce que si je remonte le TH, le TAC va monter automatiquement ?
Pas de nouveaux messages Mon niveau d'eau baisse ... ggpeintre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Lun Sep 08, 2008 10:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse de pression...et 1 buse sur 3 ... stwood02 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 08, 2008 15:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de baisse d'eau dans mon filtre clair42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 21, 2008 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse du niveau d'eau, normal ? ascott22730 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Juil 14, 2008 14:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH ne baisse pas yanoch2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juil 02, 2008 09:51 Voir le dernier message
Piscine - Baisse du pH
