Problème d'air pendant la filtration
thomas
Message 1  Posté le: Dim Juin 15, 2008 19:37    Sujet du message: Problème d'air pendant la filtration Répondre en citant
Depuis l'achat de ma maison, j'ai toujours eu des problèmes avec ma piscine : 5m x 3m, donc petit bassin
lors de la mise en marche de la filtration, la pompe met quelque temps pour s'amorcer, des bulles d'air sortent des refouleurs, le filtre de la pompe n'est jamais plein durant la filtration, présence importante d'air, d'où de l'air également dans mon filtre à sable.
aucune fuite existante.
ma pompe se situe à environ 7 m de la piscine et au même niveau, voir parfois au dessus du niveau d'eau (2/3 du skimmer)
la pompe, la vanne 6 voies sont neuves.
j'attends quelques conseils de votre part
j'ai evidemment fait le tour de certains spécialistes, mais toujours pas de solutions idéal.
Autre problème, j'ai en permance du sable au fond de la piscine.
Merci d'avance pour vos réponses
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juin 15, 2008 21:34    Sujet du message: Re: Problème d'air pendant la filtration Répondre en citant
Ben si. Y'a une prise d'air quelque part !
Rolling Eyes
Que d'eau, que d'eau !
thomas
Message 3  Posté le: Lun Juin 16, 2008 11:04    Sujet du message: filtration Répondre en citant
merci de ta réponse mais ça m'avance pas trop, comment détecté cette prise d'air si je n'ai pas de fuite!
as tu une idée ?
ericpastaga
Message 4  Posté le: Lun Juin 16, 2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
ta prise d'air se situe entre le skimmer et la pompe
vérifie que tout tes raccords sont bien serrer et ton dessus de pompe aussi Wink
foggy
Message 5  Posté le: Lun Juin 16, 2008 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas forcément une prise d'air, il y a de cela quelques semaines ai eu exactement le même problème que toi, à s'arracher les cheveux !
Prise d'air, pompe, vannes 6 voies ?
Pas du tout les crépines du filtre à sable bouchées avec les crasses de l'arbre du voisin ( bouleau ) et ce malgrés les backwash ( pas assez fréquents et longs sûrement ! )
Finalement ai pris mon courage à 2 mains et vidé complètement le filtre à sable ( en ai profité pour " laver" le sable même si il n'avait que 1 an ), démonté le balon contenant le sable, l'ai sorti du local technique et bien lavé, démonté les crépines pleines de carsses et remonté le tout et bien depuis lors tout est nickel Wink
Avant avait une pression au filtre à sable de 1,2 kg, trop haut ce qui prouve que sable colmaté ou problème au niveau du filtre à sable, maintenant 0,8 kg et peux te dire que çà aspire à nouveau super bien aussi bien en filtration classique qu'avec l'aspirateur ou le robot !
Si ta pression est trop haute en filtration et qu'elle redevient normale en circulation, et bien ce n'est pas un appel d'air mais le filtre à sable qui est en cause
Essaie en mode circulation pour voir .
Bien à toi et courage Wink
blackbird1100
Message 6  Posté le: Lun Juin 16, 2008 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Thomas,
Il s'agit peut-être d'une prise d'air au niveau de ta pompe Question , mets un peu de vaseline sur le filet du couvercle et purge ton filtre en mettant ta vanne sur position hiver c'est la position à cheval entre le bakwash et la position fermé. Exclamation l'eau part à l'égout ds cette position tu vas entendre l'air remonter dans le filtre en gougloussant. dès que c'est terminé remets ta vanne sur filtration Wink
Laughing
Restons ZEN il y a toujours une solution, elles existent pour répondre aux questions qui enrichissent notre culture . C'est le but de ce forum NON?
JCGB
Message 7  Posté le: Mar Juin 17, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour thomas ,tu peux également faire un essai en mettant la vanne 6 voies sur circulation (donc sans passer par le filtre ) et voir si ton probleme de prise d'air est identique .
comme le dit blackbird1100 mets un peu de graisse sur le joint du couvercle préfiltre ,éventuellement un peu de graisse sur les 2 joints de chaque vannes (skimmer ,+prise balais et bonde de fond si tu as) ,et vérifier le bon serrage des vannes d' aspiration ,idem au niveau des raccords pompe (vérifier le serrage ,en regle général ça ne bouge pas trop coté pompe ,mais bon on ne sait jamais , par contre le plus important joint du préfiltre et des vannes )
JCGB
thomas
Message 8  Posté le: Sam Juin 21, 2008 15:05    Sujet du message: Réponse problème en cours Répondre en citant
Salut tous le monde
merci pour vos infos
voici donc ce que j'ai fais
1/ vider, nettoyer, le filtre, ensuite je l'ai amené chez un spécialiste, crépine ok, très bon état, j'ai donc remplacer le gravier et le sable,
j'ai néttoyè plusieurs fois le filtre et remis en filtration, nouveau dépôt de sable au fond, j'ai passé le balai directement à l'égoût
puis filtration, toujours un peu de sable, ce matin j'ai à nouveau néttoyé direct égoût, j'attends demain pour voi le résultat
2/ concernant la prise d'air, je ne sais pas, certains me disent que c'est normal
comprends pas
bye
thomas
Message 9  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:30    Sujet du message: enfin trouvé Répondre en citant
salut,
c'est bon je n'ai plus de sable dans la piscine
la solution, nettoyage du filtre à sable, crépine + remplacement du sable et du gravier
ensuite, plusieurs lavage rinçage, faire tourner, aspirer le sable restant à l'égoût et tout est ok
par contre toujours de l'air dans le filtre de la pompe et dans le filtre à sable
ma pompe se situe au dessus de l'eau donc au départ j'ai constamment de l'air dans les refouleurs
voilà
bye à tous
Guytou
Message 10  Posté le: Sam Juil 05, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas, salut à tous.
Voilà j'ai le même problème que toi avec des causes identiques à savoir des crépine colmatées.
Ce que je veux savoir ,c'est si il est possible ou plutot aisée de replacer le sable d'origine aprés avoir nettoyé les crépines .
jaar
Message 11  Posté le: Sam Juil 05, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une petite entrée d'air par le skimmer (flottant) depuis que j'ai changé mon fitre à sable par un modèle plus puissant (trop pour ce type de skimmer, aspiration d'air)
Quand j'aspire directement dans le bassin, c'est parfait
Quand l'eau passe par le chaffage solaire, c'est ok aussi (pression réduite)
Regardez au niveau du skimmer, niveau d'eau trop bas, clapet qui se bloque . . . on ne sait jamais.
monoa
Message 12  Posté le: Dim Juil 06, 2008 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie au niveau de tes skimmers si il n'y a pas amorçage d'un "vortex" lorsque la pompe est en service (espèce de tourbillon identique à celui qui s'amorce lorsque tu vides ta baignoire).
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Piscine - Problème d'air pendant la filtration
