Serre joint du filtre à sable - fuite ou surpression- aide?
prince
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:44    Sujet du message: Serre joint du filtre à sable - fuite ou surpression- aide? Répondre en citant
Depuis quelques jours j'avais remarqué une petite perte du niveau d'eau de la piscine.
Ce matin dans le local technique, j'ai remarqué que j'avais une fuite au serre joint du filtre à sable naja.
Je l'ai enlevé et reposé et serré, j'en ai profité pour réaliser un rinçage du filtre, je remets le tout en filtration cela ne fuit plus. je suis content
Seulement après avoir ré arrêter la pompe, je rallume et cela refuit au niveau du collier de serrage
j'ai recommencé la procédure à la première mise en marche cela ne fuit pas,
par contre si j'arrête la pompe et je la réenclenche cela fuit à nouveau.
Je ne comprend pas ce que je dois faire, pour le moment la pompe fonctionne et le filtre est en position filtration, ça ne fuit pas.
Mais je souhaiterais remettre mon système sur le programmateur et je n'ose pas.
Le manmètre indique un pression de 1,4
Quelqu'un a t il une idée du pourquoi cela se passe
prince
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci cela à l'air d'être réglé
mon manonètre indique 1,2.j'ai compris que cela devait diminuer!
j'ai encore fait un lavage de 2minutes puis un rinçage
je n'ai plus qu'à remettre l'eau perdue dans la piscine
Je me posait la question de savoir si il existe sur ce forum un tutorial
pour comprendre les position d'un filtre à sable et en fonction de la position
il y a rejet à l'égout ou pas et si dans certaine position il vaut mieux fermer les vannes de refoulement etc.
ericpastaga
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu l'as ici: http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php#filtration-piscine-sable
prince
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup je vais aller lire ça
que c'est bon d'être aider comme ça
à plus Prince
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - Serre joint du filtre à sable - fuite ou surpression- aide?
