Choix d'un robot hydraulique
gounzy
Message 1  Posté le: Ven Juil 04, 2008 08:37    Sujet du message: Choix d'un robot hydraulique Répondre en citant
Je viens d'acheter maison avec piscine et je suis un peu perdu devant les choix de robots.
La piscine est un haricot de 9,5m x 5,5m avec une profondeur de 0,8 à 1,80m. C'est du carrelage mosaique (donc plein de joints). Ma pompe fait 14m3/h il me semble.
On m'a conseillé en magasin le Zodiac G4 Baracuda mais j'ai lu sur le net que le Victor "C" etait bien aussi (mais il est qualifié de "balai"). Ils ont l'air si différents que je ne sais plus quoi faire.Y a-t-il d'autres bons modèles ? Certains on des sacs, d'autres non, certains se branchent sur l'aspiration, d'autres sur le refoulement, certains ont des roues, d'autres des jupes caoutchouc.Help !
J'ai conscience que tout ceci doit vous sembler évident mais pour un novice, c'est une autre histoire. J'ai trouvé des conseils sur google mais ils datent de 2007 et j'imagine que de nouveaux modeles sont apparus.
Merci d'avance.
Stephane
GD
Message 2  Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:00    Sujet du message: Re: Choix d'un robot hydraulique Répondre en citant
Merci d'avance.
Stephane
J'ai un Victor à deux roues (cela suffit) car il existe un modèle 4 roues mais c'est pour les piscine de 12 mètres. C'est bien un robot, ou appelle ça un balai automatique Laughing Il aspire, donc branché sur la prise balai et relié au filtre. Il ne craint pas les pentes, et est très costaud, pour une somme de 420-450 € selon les promos, je te le conseille.
D'autres modèles hydrauliques marchent avec le courant inverse, et sous pression, faut donc rajouter un surpresseur qui envoie l'eau dans le robot, et une canalisation qui résistera à cette pression, donc pas vraiment la prise balai si ça n'a pas été conçu pour ça au départ. Ils seraient un peu plus efficace que ceux qui aspire, car capable de décrocher certaines cochonneries accrochées au fond. Si cela arrive (cela ne devrait pas avec un entretien normal) un coup de balai brosse à la main en poussant et ça repart en 10 minutes.
gounzy
Message 3  Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup !
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du spa Lotus SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Mar Nov 11, 2008 09:32 Voir le dernier message
Piscine - Choix d'un robot hydraulique
