L'Ajou du brôme
Cougar
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 14:25    Sujet du message: L'Ajou du brôme Répondre en citant
Bonjour le spa pour moi c'est tout nouveau. Doit-on fermé le spa quand on ajoute la patille de brôme dans le filtre? Si on le ferme pas que peut-il arrivé. Quand on le ferme le radio se déprogramme, ainsi que les temps de filtration et l'heure. J'ai un Jaccuzi 470
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas que tyu ferme le disjoncteur mais la pompe. Si le brome ce met directement dans le filtre (est-ce que ces un PDC ton spa?) tu doit avoir une fonction sur ton clavier qui te permet de mettre tout a OFF. Regard dans ton guide de l'utilisateur.
Marc
Cougar
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait l'achat chez Club Piscine, c'est le J470. Lorsque tu parles de pompe, veut-tu dire, les 2 pompes qui actionne les jets?. J'ai fait installé l'ozonateur.
MARC_MTL
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Desolée je ne connais pas les clavier de jacuzzi mais il y a plein d'utilisateur sur le forum il seront t'aider. Mais ces sur qu'il y a une facon sans fermer le disjoncteur.
EdenSpa
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a aucun rapport entre une pastille de brome, la fermeture de la couverture et la programmation du poste!
Verifie qu'il n'y a pas de problème sur ton alimentation.
edenspa-aix@wanadoo.fr
MARC_MTL
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j'avais compris il a un dispensateur de brome integrer a son filtre sous-pression. comme les modeles de spa PDC regarde sur le dessus il y a un endroit pour mettre les pastille de brome.
Pas de nouveaux messages Desinfection par le brome tg62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Oct 23, 2008 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BROME PISICNE ET SPA ILLES SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 22, 2008 20:05 Voir le dernier message
Piscine - L'Ajou du brôme
