FIltration
Marc64
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 13:44    Sujet du message: FIltration Répondre en citant
j'ai relancé ma piscine ce week end. a dose de pas mal de produits, j'arrive à récupérer l'eau claire.
J'ai quand même 2 questions :
- j'ai mis des chaussettes de floculants dans le skim, mais à quoi servent elles Question (j'ai posé tellement de questions au picciniste que j'ai oublié celle là Embarassed )
- j'ai positionné le moteur sur "filtration" mais l'eau ne tournait pas, le skim n'aspirait pas et les bondes ne rejettaient pas d'eau. alors j'ai positionné sur "Circulation" et là ca a marché très bien. y a t il une grosse différence entre les 2 Question
merci de vos réponses
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:11    Sujet du message: Re: FIltration Répondre en citant
Haaaaa Ben oui ! En recirculation, l'eau ne passe pas par le filtre !
Ton filtre doit être colmaté.
Le floculant agglomère les particules en suspension dans l'eau. elle sont alors retenues par le filtre.
Mais il faut que le filtre fonctionne !
Shocked
C'est quoi ta piscine ? Quel volume ?
(On va pas te laisser comme ça ! On va essayer de t'aider. Rolling Eyes )
Que d'eau, que d'eau !
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les chaussettes de floculant servent à améliorer la finesse de filtration.
En mode "circulation", tu ne risques pas de filtrer beaucoup Rolling Eyes Shocked
Si ton eau ne circule pas en mode "filtration", cela veut probablement dire que ton filtre est colmaté. Il faudrait donc peut-être commencer par faire un bon lavage (back wash).
Attention, ne jamais tourner la vanne 6 voies lorsque la pompe fonctionne Exclamation
http://mapiscine.skyblog.com/
Marc64
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
je me doutais bien qu'il y avait quelque chose avec mon filtre Shocked
j'ai fait plusieurs back waah d'environ une minute à chaque fois mais sans grand effet. et vu que l'eau ne circulait et vu le nombre de produits que j'ai mis, j'ai "triché" en mettent sur circulation.
Ma psicine fait 12x6 avec 2m de max en profondeur
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un Backwash dure entre 3 et 7 minutes. En suite, on fait un rinçage de 30 secondes.
Quels sont les produits que tu as mis dans ton eau ?
Marc64
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord; on m'avait dis un max d'une minute pour un back wash. donc dès que je le faisais, je remettais à filtrer mais les bondes rejettaient peu d'eau et pas longtemps.
Je ne suis plus devant les produits mais y avait du chlore ou produit oxygéné, et 2 bidons pour faire remonter les algues, ainsi que des chaussettes de floculants
Pascal_974
Message 7  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que l'utilisation répétée de floculant sans lavage du filtre a dû certainement fortement colmater ce dernier. Il convient donc de le laver (backwash) correctement.
Et arrête donc le floculant pour l'instant. C'est un produit d'appoint qu'il est inutile d'utiliser en continu ! Wink
Marc64
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci. j'avais mis sur circulation depuis midi avant de partir bosser et je vais le changer en rentrant.
d'abord un bon backwash, puis rincage et filtration
je vous tiens au courant de l'évolution (pour ceux que ca intéresse Wink )
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Lun Juin 23, 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui ! Ca nous intéresse !
Wink
Marc64
Message 10  Posté le: Lun Juin 23, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'aiarrêté la circulation, enlever le floculant et j'ai un backwash de 7 bonnes minutes puis rincage. lorsque j'ai foulu filtrer, toujours un petit filelt mais assez pour filtrer la piscine Confused
J'ai relavé le filtre plusieurs fois, rinçage, recirculation mais rien. de colère (et à cause d'un RV), j'ai arrêté le backwash et j'ai arrêté la filtration car il n'y avait qu'un léger filet d'eau.
Le circulation a permis d'éclaircir l'eau mais pas assez pour la nettoyer Rolling Eyes comment puis je faire Question
Comment réalise t on un (bon) backwash Question il faut fermer l'arrivée du skim et de la bonde de fond au filtre?il faut envoyer vers les égouts?
merci de vos réponses et votre aide
bc327
Message 11  Posté le: Lun Juin 23, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais ouvrir ton filtre afin de brasser le sable car ton filtre semble colmaté en profondeur.
Aqua-bon
Message 12  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec toi, bc327.
Dans un premier temps, tu devras fermer toutes les vannes.
En suite, tu ouvriras le dessus de ton flitre à sable.
Si l'entrée et la sortie de l'eau du filtre sont sur le flanc du filtre, tu verras directement le sable.
Si l'entrée, la sortie et la vanne 6 voies sont au sommet de ton filtre, tu verras à l'interieur une colonne de plastique creux. L'eau circule normalement dans ce tube. Il faut commencer par le protéger pour que le sable ne tombe pas dedans pendant le reste de l'opération. Un sac de plastique solidement tenu par un élastique fera l'affaire.
Avec un tube de PVC de 40 de diamètre, tu vas plonger doucement dans le sable.C'est très étonnant, mais ça rentre tous seul ! Comme un ballon dans les buts de Grégory Couppé. Attention cependant. Au fond, il y a les crépines, il ne faut pas les endomager. La manoeuvre est facile mais nécessite soin et patience. Tu vas mobiliser ainsi tous le sable.
Une fois que tu auras réussi ça, tu remonteras la coiffe du filtre et tu fera un "backwash", mais un "comme il faut" cette fois-çi.
Le lavage du sable consciste à envoyer de l'eau à contre sens dans le filtre pour décoller les impurtées colléctées.
1) ouvrir les vannes des skimmers et BDF.
2) fermer la vanne vers les buses de refoulement.
3) mettre la vanne 6 voies en position "backwash".
Et c'est parti ! l'eau va remuer le sable. Tu dois avoir qq part un hublot de contrôle qui te permettra de voir l'eau crade passer puis s'éclaircire.
Au bout de quelques minutes, tu arrêtes la pompe, tu passes le levier sur la position "Rinçage". Tu remets la pompe en route pour 30 secondes.
L'eau va repasser dans le bon sens mais comme elle est encore chargée d'impurtées, ça va encore à l'égout.
Enfin, tu arrêtes une dernière fois la pompe pour te remettre en mode filtration, puis tu commences, enfin, à filtrer vraiement ton bassin.
Wink
Marc64
Message 13  Posté le: Mar Juin 24, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aqua Bon pour tes conseils.
je n'ai pas bien compris l'intéret de mettreun tube dans le bac à sable Question et une fois ce tbe mis, sans toucher les crépines, je referme le haut Question
en revanche, le haut de la pompe n'est pas transparent donc je ne peux pas voir l'eau circulé. Confused
Aqua-bon
Message 14  Posté le: Mar Juin 24, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le tube creux dont je parle permet de bouger le sable dans le fitre sans avoir à sortir le sable du récipient.
C'est comme un baton pour touiller !
C'est comme une cuillère dans le café. Tu remus et puis tu retires la cuillière de la tasse.
Le fait que ce tube soit creux facilite la pénétration du tube dans le filtre. C'est tout.
Arrow
Le haut du filtre n'est pas transparent. C'est normal. La partie transparente est, en général, un petit tube de plastique qui sort des appareillages, non loin du tuyaux de sortie du filtre.
Cette une petite ampoule de 3 ou 4 cm qui permet de voire et de controler visuelement l'eau qui sort de la vanne 6 voies vers l'égout.
C'est petit et pas standard. Il y a certainement des équipements dépourvus de ce moyen de contrôle. Toutefois, en général, les systèmes de filtration en sont pouvu.
Idea
Marc64
Message 15  Posté le: Mer Juin 25, 2008 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
malheureusement, je fais partie de l'exeption puisque je n'ai pas ce moyen de controle Confused
je suis assez boulet je sais, mais je voudrais etre sur de bien faire (ce soir ou ce week end)
- je ferme toutes les vannes d'arriver à la pompe
- j'ouvre le couvercle du dessus
- j'enfonce le tuyau dans le sable comme une lettre à la poste (seule méthaphore correcte qui me venait Embarassed )
- je protége les arrivées de la BDF, du skim et de la 6 vannes avec une poche plastique
- je lance le backwash
- mon interrogation est là : je garde le couvercle ouvert et je touille le sable avec le tuyau en même temps que le backwash Question
Merci de ton aide Wink
Pascal_974
Message 16  Posté le: Mer Juin 25, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout pas de mise en route de la pompe au cours du touillage ! ! ! Rolling Eyes Rolling Eyes
Ce dont te parle Aqua-bon c'est de :
- éteindre la pompe (couper toute l'alimentation)
- fermer les vannes
- ouvrir le filtre
- décolmater le sable en le remuant à la main (ou avec un truc, un machin)
- remonter le tout
- rouvrir les vannes
- ensuite et pour finir faire un backwash !
Wink
Marc64
Message 17  Posté le: Mer Juin 25, 2008 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal Wink
j'étais sur que j'allais faire une c.ie sinon
Aqua-bon
Message 18  Posté le: Mer Juin 25, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal.
Pour essayer de clarifier mon propos :
Tu vas tenter de décolmater ton filtre en bougeant le sable qui est dedans.
Pour cela, tu vas ouvrir le filtre après avoir fermé toutes les vannes.
Si, dans le filtre, tu voies un tuyau vertical planté dans le sable, protèges-le. Ce tube mène aux crépines, il doit rester en place sans pour autant ramasser de sable par mégarde.
En suite tu remus ton sable avec un manche à balai, un tube creux, une petite cuillère ou un truc qui conviendra. Cet objet ne restera pas dans le filtre ! C'est juste pour remuer.
Quand le sable sera bien ameubli, tu refermes le filtre méthodiquement, en prenant soin de replacer tous les éléments aux bons endroits. Si tu as des doutes, prends des photos avant et pendant le démontage ; tu pourras t'en servire pour le remontage. Attention, les joints doivent être propre et sans grains de sable.
Et là, comme l'a également précisé Pascal, tu laves ton sable comme je te l'ai décrit il y a un ou deux jours.
Marc64
Message 19  Posté le: Mer Juin 25, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait Messieurs! vu que ça a l'air assez simple, je vais m'y tenter ce soir Very Happy
Je touille la tambouille, je referme puis backwash Wink
je vous tiens au courant de l'évolution Wink
Pascal_974
Message 20  Posté le: Mer Juin 25, 2008 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, tout de même quand tu tripatouilles le sable. il ne faut pas que le tube central soit déplacé, voire déboité au cours de l'opération. Tu serais obligé de tout vider pour le remettre bien en place. Wink
Marc64
Message 21  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
aqua-bon m'a prévenu.
Vous pensez que c'est l'utilisation en grand quantité de floculant qui a provoqué ça Question (6 chaussettes en 1 semaine.)
D'ailleurs, une fois que j'ouvre et que je tambouille, c'est juste pour faire bouger le sable, pas besoin de s'y "acher" pendant 2h Question
pour un backwas, quelles snt les vannes qu'il faut laisser ouvertes et celles qui faut laisser fermer Question
Merkki Very Happy
Aqua-bon
Message 22  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Réponse N° 12 de lundi dernier.
Attention à bien couper le moteur avant de manoeuvrer la vanne.
Wink
Marc64
Message 23  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Wink
oups autant pour moi Embarassed
je me répète mais merci de votre aide
Marc64
Message 24  Posté le: Mer Juin 25, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
oh magie! alors que je rentrais du boulot, prêt à décolmater le sable, j'ai laissé sur backwash 20 bonne minutes puis j'ai rincé. et la, quel plaisir de voir que la filtration s'est remis en marge Exclamation Very Happy
Pour votre aide, sincèrement merci messieurs Wink
En revanche, une question dérivant sur une autre, j'aurai besoin d'autres conseils Embarassed
J'ai commencé à mettre en route ma piscine ce vendredi (sans la filtration bien sur) avec comme produits : 3kg d'hypochlorite de calcium granules, 2 bidons de "top Azureo" et 3 chaussettes de floculants.
dans un 1è temps, pensez vous que cela est bon et suffisant Question
Egalement, la piscine n'ayant pas "tourné" dois je remettre des produits (si oui quoi?) ou alors dois je attendre que la piscine tourne avant d'en rajouter (sachant qu'une grosse partie des algues sont remontées à la surface et ramassées à l'épuisette).
Merci de me consacrer de votre temps
Aqua-bon
Message 25  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
- Ne mets plus de produits.
- Fitres pendant 48h non stop et dis nous ce qui se passe.
- Il faudra de toutes façons décolmater ton filtre.
- T'as environ 100 m3 de flotte. Faut pas faire n'importe quoi. Fais nous confiance et essais, dans la mesure du possible, de chercher a faire ce que nous te conseillons. Parmis les 200 et quelques personnes qui ont lu ces posts, il y a, entre autre, des piscinistes professionnels. Si une erreure est commise, elle sera instantanement corrigée.
Alors, pas d'improvisation.
Wink
Pascal_974
Message 26  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait ! Dans l'ordre :
- décolmater le filtre
- filtrer non stop, avec des lavages fréquents du filtre
- contrôler / ajuster avec parcimonie les paramètres de l'eau (pH, TAC)
- désinfecter en respectant les dosages prévus pour chaque produit. Tu en mets par petites doses, en prenant ton temps. Ne cherche pas à aller trop vite en balançant du genre 1kg de chlore choc à la fois ! Wink
Marc64
Message 27  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez toute ma confiance Wink
Du coup, vu que ça filtre, je n'ai pas décolmater le sable. je pense le changer une fois la piscine en marche car j'aurai plus de temps également
Mais j'ai craqué puisque j'ai remis des granulés de chlore soit 5kg en 1 semaine. Embarassed
Marc64
Message 28  Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
après déjà plus de 24h de filtration, pas grand chose n'a changée. la piscine est toujours verte, assez laiteuse et reste même de la vie au fond!(va falloir que je me mette à la pêche).
Du coup, j'ai testé le PH ce matin et il est 7,2. Par contre, pour le chlore, même en ayant rajouté 2kg de granules hier, il est à 0,1. Confused
dois je en rajouter Question ou un autre produit Question
comme je dis sur un autre poste du forum, l'an dernier j'ai traité ma piscine avec des bidons de javel et du sulfatte de cuivre au début et à la fin de l'été.
Merci de vos conseils Very Happy
Pascal_974
Message 29  Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oxygène actif ! qui dit mieux ? Wink
Marc64
Message 30  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses que ca serait le mieux? Combien dois-je en mettre et combien ça coute Question j'en suis déjà à plus de 50€ de produits pour un état catas!j'ai essayé encore un produit et si ca marche, vider et reremplir
Aqua-bon
Message 31  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toi, c'est 10 litres de peroxyde.
Les piscinistes en ont (oxygène actif)
Wink
Marc64
Message 32  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci. après je laisse filtrer combien de temps et je peux me baigner quand si je le mets demain matin Question
une idée du prix aussi svp Question
