problème aspiration prise balai
bea76
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:17    Sujet du message: problème aspiration prise balai Répondre en citant
Ma piscine et toute récente. Pour passer le balai, j'ouvre la vanne " prise balai" sans toucher aux vannes d'aspiration mais l'aspiration est faible au niveau de la prise et donc ridicule au niveau du balai bien que je vide l'air du tuyau, bref, j'aspire des clopinettes. Est-il possible de fermer les autres vannes d'aspiration sans risque ? Quelqu'un a t-il une solution pur m'aider ? Merci d'avance. Sad Sad
piscine coque 9.6*3.7 + abri ABRIDEAL
kiteur
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut bien sur fermer partiellement les autres vannes pour que le balai soit efficace. C'est a vous de voir en fonction de la pompe, de facon a ce que cette derniere ne force pas trop.
Il faut aussi remplir le tuyau du balai avant de le connecter a la prise murale et avant de fermer les autres vannes, de facon a ne pas aspirer d'air.
Jean-Michel
bea76
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça marche effectivement beaucoup mieux.
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - problème aspiration prise balai
