Problème lors du balayage
carolo
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 18:13    Sujet du message: Problème lors du balayage Répondre en citant
J'ai un sérieux problème lorsque je passe mon aspirateur dans la piscine. Dans mon retour d'eau toute la saleté reviens dans la piscine et je n'arrive pas à garder mon eau clair, ce qui sort de mon retour d'eau est presque brun.
J'ai changer mon sable de filtreur il y a environ 2 semaines et je n'arrive pas a avoir une eau clair et quand je passe l'aspirateur c'est pire, mon eau est devenu toute trouble.
Est-ce quelqu'un peut m'aider, aujourd'hui tout les magasins sont fermés?
Caroline
Queenjo
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu renvoies bien tout vers l'égout, si tu ne le fais pas cela est peut-être logique tout ce retour de saletés ! Wink
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de magasin.
Quand tu as un dépot au fond de ta piscine, après une nuit de repos par exemple, aspires et rejettes l'eau à l'égout.
Ton filtre m'aime pas être trop chargé.
Héééé oui ! Ils sont comme ça, les filtres. Ils ne travaillent que dans la finesse.
Laughing
Que d'eau, que d'eau !
carolo
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mes connections sont correct, et je fais la même chose que les autres années.
Mais je ne suis pas certaine de bien saisir votre question.
Caroline
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il y a du dépos, il est inutil de filtrer l'eau d'aspiration. Il faut la jetter. Le filtre ne peut pas la traiter. Arrow
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Piscine - Problème lors du balayage
