codis Nouveau avec bouée
Inscrit le: 28 Juin 2008 Messages: 2 Localisation: toulouse
Posté le: Sam Juin 28, 2008 16:26 Sujet du message: AU SECOUR AIDER MOI |
bonjours je dois monter une piscine cristaline bois de 5.48 sur 3.38 semi enterée mais je n'arrive pas a commencer le montage avec les lames . Je mets les bonnes mesure d'un coté et cela bouge de l'autre je sais que le départ est tres important il y a t_il une astuce ou alors expliquez moi comment vous avez fait car la je craque merci de votre aide "pouillette" _________________ pouillette |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3597 Localisation: lille
Posté le: Sam Juin 28, 2008 20:57 Sujet du message: |
Logiquement tu dois démarrer avec des 1/2 madriers comme le montre l'image:
Image Piscines Bali
Ensuite aprés le 1er rang ça doit aller tout seul, que rencontre-tu comme problème  _________________
Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:28 Sujet du message: AU SECOUR suite |
bonjours et merci de m'avoir repondu .pour repondre a ta question , mon probleme est que la piscine ne s'emboite pas mais s'enclache dans des tiges de fer à chaques extremité des 8 pans . Nous avons fini de tous les mettre et ça a l'air pas trop mal mais l'autre probleme c'est esce normal d'avoir des petits jours à chaques croisements des pans ?(avec c'est jour on va voir le liner) ce comblent-il au sérrage des boulons ou avec le remplissage? je ne sais pas si quelqu'un a le meme modele que nous et qu'il a fini de la monté pour nous donner sont avis . merci d'avance (si vous voulez des photos je peux ! ) _________________ pouillette |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5052 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:50 Sujet du message: |
vas y balance les tofs  _________________
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 07:54 Sujet du message: |
Oui avec des photos on comprendra mieux. Mais je crois qu'on a dèja parlé de ce problème, il faut aprés montage mettre un feutre ou quelque chose pour boucher ces trous avant de remblayer, sinon des cailloux risquent d'endommager le liner, si c'est bien ce type de montage. . . _________________
