Régulateur auto Ph
riwann83
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 00:19    Sujet du message: Régulateur auto Ph Répondre en citant
Bonsoir.
D'après mon pisciniste, avec une eau traitée au brome, le Ph ne varie pas beaucoup et l'installation d'un régulateur automatique de Ph n'est donc pas tellement justifiée.
Est-ce vrai Question Question
Coque PPP modèle Evasion 8400
8m*4m fond incliné
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le pisciniste est le PRO, non?
Maintenant, si l'on suit la logique: le Brome remplace le Chlore et servent tous les deux à la désinfection de l'eau.
Le PH représente le taux d'acidité de l'eau. Donc je pense qu'il faut surveiller quoi qu'il arrive le PH et ne pas y faire abstraction sous prétexte qu'on ta dit ceci ou cela.
Quand à la régulation, c'est un choix et un budget. Perso, j'y adhère à 100%. Fini la galère depuis plus de 10 années. Les produits sont abordables de nos jours. Une régul de PH, il faut compter plein pot en moyenne 490 Euros plus l'acide. Ou alors PH + ou PH - à mano avec bandelettes ou liquide pour les tests.
On trouve même sur le net des kits tout en un : PH+CHLORE pour environ 790 Euros avec les sondes, kit tuyauterie etc. Je pense qu'il faut pas s'en priver, c'est une tranquilité assurée, surtout quand on n'est pas présent tous les jours.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe auto-amorçante pour petit volume pfogli PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Nov 04, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage d'un Régulateur de niveau d'e... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Oct 17, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regulateur de ph qui regule pas tipotam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Sep 30, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine auto portante hivernage attentif PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Sep 29, 2008 10:16 Voir le dernier message
Piscine - Régulateur auto Ph
