ENDUIT DE LISSAGE
fred203
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:24    Sujet du message: ENDUIT DE LISSAGE Répondre en citant
BONJOUR
j'ai fait une dalle de 35 m2 pour poser ma piscine hors sol mais la dalle n'est pas tres lisse et j'ai peur que cela abime le liner.
pensez vous qu'un enduit lissant sur la dalle pourra supporter environ 20 m3 d'eau et que la couche d'enduit ne risque pas de casser sous le poids ?
J'avais pense a mettre du sable sous le liner mais j'ai peur qu'avec les pietinements le sable ne s'ecarte et laisse des creux sous le liner.
merci de vos reponses et de vos conseils .
karlito31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire un ragréage, pas un enduit.
C'est un produit spécifique pour les sols, autolissant.
Il faut bien respecter les indications pour le faire sous peine de désastre mais sinon c'est exactement ce qu'il te faut. Au besoin en plusieurs couches.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit qui tombe chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Lun Oct 20, 2008 10:15 Voir le dernier message
Piscine - ENDUIT DE LISSAGE
