ma NCC ne fonctionne pas !! grrrr
PouLpe-FicTioN
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:16    Sujet du message: ma NCC ne fonctionne pas !! grrrr Répondre en citant
bonjour à tous
ma nage a contre courant ne fonctionne pas ! est ce qu'il faut amorcer la pompe ? si oui. quelle est la marche à suivre ! merci Smile
manulus
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de détailler ce qui ne fonctionne pas ( la motorisation, le débit d'eau.).
PouLpe-FicTioN
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
heu ben lorsque j'appuies sur le bouton dans la piscine rien ne se passe !
je suis novice, mapiscine est terminée que depuis quelques jours .
bc327
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être diminuer la sensibilité du relai thermique ?
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 5  Posté le: Mar Juil 15, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien le tuyau entre l'interrupeur pneumatique et le coffret électrique est percé ou croqué ?
marceaug
Message 6  Posté le: Mar Juil 15, 2008 20:29    Sujet du message: Ou bien Répondre en citant
Ou bien appel ton piscinier qu'il te la mette en opération Wink
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
PouLpe-FicTioN
Message 7  Posté le: Mer Juil 16, 2008 08:06    Sujet du message: Re: Ou bien Répondre en citant
oui c'est la solution ! merci a tous Laughing
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 25 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration ne fonctionne pas fays PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon spa ne fonctionne pas Catherine SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mar Juil 15, 2008 16:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur ne fonctionne plus (nouvell... claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 29 Mer Juil 09, 2008 02:56 Voir le dernier message
Piscine - ma NCC ne fonctionne pas !! grrrr
