Probléme plis de liner, plusieurs question
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 15:47    Sujet du message: Probléme plis de liner, plusieurs question Répondre en citant
Bonjours a tous,
je suis nouveaux et j'ai des problémes avec ma piscine europiscine, elle est traité a electrolyse, filtre a sable , volet roulant immergé a fond en 4 pentes, forme rectangulaires.
Sur une des pentes il y a des plis celà fait un ans puis de nouveaux sont réapparut dimanche suite a des baignades intensifs. On nous a parlé de vidage du bassin pour réenlever les plis n'y a t-il pas une autre solutions ? Y'a t-il un risque que ces plis réapparaissent aprés un remplissage ?
Merci de vos réponses
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Probléme plis de liner, plusieurs question
