glougloux
gmb
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 10:57    Sujet du message: glougloux Répondre en citant
normalement si tu remplie ton circuit de chauffe,mais que tu n'ouvre pas la sortie (coté bassin) l'eau va chasser l'air qui partira par la purge automatique ,si tu en a une !sinon reste prés de la purge et ferme la quand tu vois l'eau arrivée(çà veut dire que l'air est parti)attend un peu et regarde si ça chauffe de nouveau ,il faudra peut-etre répéter l'opération 2 ou 3 fois!
si ça ne fonctionne pas et que tu as tjs des "glougloux" c'est que ta pompe aspire de l'air sur un endroit du circuit et là tu n'a plus qu'à verrifier tout l'ensemble Rolling Eyes
tiens moi au courant
bon courage Wink
kamelost
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer, j'espere que je n'aurais pas de poches d'air dans le corcuit.
Le glougloux viennent du tuyau de retour du chauffage.
on entends vraiment l'eau couler.
je vais essayer ce soir.
Dansaradom
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché la question mais je ne voudrais pas vous déranger.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Edouard88
Message 4  Posté le: Lun Juin 30, 2008 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil,
La question devait être:
J'ai des glougloux dans mon circuit de chauffage, qu'est-ce que je peux faire Question
Merci de votre aide Wink
Ou quelque chose comme ça Wink
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
naked_only
Message 6  Posté le: Lun Juin 30, 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
heu?
-comment est fait le montage du chauffage solaire?
-entrée nappe par le bas, (qui refoule automatiquement l'air) avec sortie en haut (seule et unique façon de le monter)
ou
-pas du tout comme ça et j'ai des bulles
hein!
y'a jamais eu besoin de purger un chauffage solaire, c'est pas un radiateur, c'est un refoulement, pas un accélérateur de chauffage en circuit fermé!
en plus les bulles ça permet d'oxigéner l'eau, tant mieux.
L'intérêt n'est pas de connaître la réponse, mais de comprendre la question.
Piscine en L 9mx7m, abri haut, 20m² de nappe solaire, électrolyse sel, terrasse en cumaru, mais je ne sais pas nager.
kamelost
Message 7  Posté le: Mar Juil 01, 2008 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l’ai pas installé, je n’ai pas regardé si les nappes se remplissent par le haut ou par le bas. Toujours est-il que j’ai de l’air dedans, vu l’air qui sort de la purge.
Quand je l’ai mis en marche, une bonne partie de l’air du circuit est ressortie par les buses (sympa la Balnéo), mais il y en a encore dedans que je n’arrive pas à sortir.
(Et si il n’y a pas besoins de purger un chauffage solaire, pourquoi certains sont ils vendus avec une purge automatique ?)
Piscine - glougloux
