marie0161 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 16:46 Sujet du message: eau de la piscine |
je n arrete pas de remplir ma piscine1 A 2 fois par semaine
esque c est nrmal mes petits enfants s amuse tout les jours et il saute
une autre question on ma parler d acide chloridrique pour le ph
pourrai-je savoir le dosage merci
cordialement
marie |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 17:20 Sujet du message: Re: eau de la piscine |
| marie0161 a écrit: | Bonjour
cordialement
marie |
Pour répondre à la première question je vous propose de faire le test du seau : remplir à moitié un seau d'eau en apposant un repère visible du niveau puis faire en sorte qu'il soit en contact avec l'eau de la piscine sans pour autant que celle-ci puisse entrer dedans. Repérer également le niveau de la piscine.
Attendre 24H sans baignade et comparer la hauteur d'eau perdue entre le seau et la piscine si la hauteur perdue par la piscine est supérieure à celle du seau c'est qu'il y a fuite
Concernant la seconde question, l'acide Chlorhydrique est à éviter pour la piscine mais également parce qu'il présente des dangers de manipulation.
Il est toutefois utilisé dans certains cas précis comme une eau très calcaire avec un PH haut.
C'est pourquoi je vous déconseille formellement son emploi
Olivier _________________
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 13:44 Sujet du message: réponse |
je te remercie du tuyau
ce main je suis partis a 9 h et rentrée a 12 h il y a 4 cm en moins d eau
dans la piscine et le seau rien meme si je ne les pas laissé 24H il y a un souci
j ai regardé coté moteur rien pas de fuite ou peut elle partir? |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 13:47 Sujet du message: |
une fuite sur la tyauterie ou sur le liner !
soit tu trouves la fuite, soit tu laisses fuir, normalement cela va s'arrêter juste en dessous de la fuite  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 14:21 Sujet du message: |
si il y a une fuite dans le liner ou vas l eau?
j ai remarqué que le volet derriere le facade de filtration est couché je ne me rapelle pas si cela etait comme ca ou si il devrait etres a moitié relever ,c est peut etres une raison
que l eau part votre avis?
marie |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 14:27 Sujet du message: |
si tu parles du volet du skimmer, c'est normal qu'il soit couché ou presque lorsque la filtration fonctionne, il se releve ensuite.
l'eau s'il y a une fuite . elle s'infiltre dans la terre ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 14:58 Sujet du message: |
oui mais c est du béton?
le piscinier vient ce soir pensez vous que je doit remettre
de l eau maintenant ou attendre car je l ai arretter ,faut il remertre en route si oui je doit remettre de l eau parceque quand la pompe se met en route cela gicle moitier vers l exterieur de l eau enfin a moitier
marie |
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 463 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 17:37 Sujet du message: |
voir peut-être la vanne 6voies et fuite à l'évacuation  _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
