Conseil POMPE HAYWARD
riri7707
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 07:13    Sujet du message: Conseil POMPE HAYWARD Répondre en citant
Et oui, a force de faire le con et avoir fait tourner ma pompe made in china pendant plusieurs années 24h/24h, ce qui devait arriver arriva. Fuite au niveau de l'arbre moteur côté pompe. Quel C.n Embarassed
J'ai démonté et regardé, usure prononcée des éléments et système d'étanchéité ovale. Pas de pièces détachées, pas réparable = direction poubelle.
Bon pas grave, comme il faut consommer, alors consommons. Cette fois-ci j'ai besoin de votre retour d'expérience sur les modèles HAYWARD.
Je cherche une pompe fiable et silencieuse surtout: 1,5 ch/15m3 heure/1100W avec une entrée sortie 2". type "Max Flow" ou "Super Pump".
Je souhaiterais avoir vos avis sur cette marque, fiabilité, retour d'expérience.
Merci pour votre aide.
Bonne baignade.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Sam Juin 28, 2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
les pompes des modèles HAYWARD sont de très bonne qualité.
vous qui êtes à la recherche d'une pompe silencieuse, je me permet d'attirer votre attention sur la pompe Pentair whisperflo, qui pourrait vous intéressez.
Fabrication en polymère : insensible aux corrosions.
Couvercle préfiltre renforcé, transparent, contrôle immédiat de la saleté du panier préfiltre, couvercle de serrage manuel par quart de tour et ultra silencieuse.
bon choix.
lepit
Message 3  Posté le: Sam Juin 28, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vas-y avec la Super Pompe de Hayward
JCGB
Message 4  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai une pompe hayward qui approche des 20 ans toutes les pieces sont d'origine je n'ai jamais rien changé dessus Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Superpump hayward en triphasé
http://www.hayward.fr/cms/documents/FP_ADSP2600FREN_super_pump.pdf
JCGB
Message 5  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing En tri ? T'habites une usine ? ? ? ? Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
Message 6  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ben quand j'ai acheté la maison l'installation était en tri donc je n'ai pas eu le choix .Bon je pourrais repasser en mono mais il y aurait beaucoup de choses a changer ,2 chauffes eau ,pompe a chaleur maison ,pompe piscine .+ des sections de cables a revoir Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed donc je laisse tel quel
JCGB
Message 7  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'était une blague ! Laughing
exalik
Message 8  Posté le: Dim Juin 29, 2008 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
En général on prend du triphasé "à cause" d'une PAC de "forte" puissance afin de limiter les effets, induits par les démarrages du compresseur (pics de courant), sur le reste de l'installation Wink
Néanmoins chez moi avec une PAC de 13Kw tri je vois les ampoules allumées légèrement scintiller au démarrage de celle-ci.
Pour en revenir aux pompes, j'ai également une pompe Hayward qui est certes "jeune" (2 ans) mais le matériel me semble être plutôt fiable.
Côté bruit j'ai rempli le socle du filtre sur lequel elle repose de mousse expansive Arrow c'est plutôt efficace Very Happy
Olivier
riri7707
Message 9  Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
Merci à tous.
Je pense avoir déniché la bonne affaire :
Super Pump HAYWARD 1,5 cv mono à 260 Euros.
Apparamment elle est silencieuse.
Y'a plus qu'à comme qui dirait.
J'espère ne pas le regretter Exclamation Exclamation Exclamation
Bonne baignade. Wink
JCGB
Message 10  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
riri7707 a écrit:
Bon,
Merci à tous.
C'est un bon produit riri ,je pense que tu ne sera pas deçu.
Le systeme de verrouillage du couvercle du préfiltre est tres pratique .
Comme je l'ai dit la mienne approche les 20 ans et est 100% d'origine ,je ne sais pas si l'on peut changer les roulements sur cette pompe car elle en aurait peut etre besoin ? (il faudrait déja savoir ou les trouver ?)
JCGB
ploufff
Message 11  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut le roi des ROBOT!
pour une fois je suis heureux de pouvoir te répondre (ça change).
j'ai une pompe Max flo II de chez Hayward c'est le nouveau modèle. Je ne l'utilise que depuis 2 mois mais c'est performance son super deplus après comparaison avec d'autre elle est plutôt silencieux donc je te la conseille. Razz
a+
merci à ts
simili01
Message 12  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la Maxflo2 est nouvelle, ainsi que la Tri Star, qui annonce un rendement amélioré.
Exemple: pour 1,5cv, 23,5m3/h (1,1kw)
ou pour 1cv, 18,5m3/h (0,75kw)
J'ai vu cette dernière sur internet à 415€.
A+ Very Happy
champ
Message 13  Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
je suis egalement equipé d'une pompe hayward tri 22m3/h et enchanté aussi (superpompe)
riri7707
Message 14  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir ma pompe "Super Pump".
Impresionnante comme "bestiole".
Finition très PRO.
Reste plus qu'à la mettre en place après une légère modification à faire au niveau de la plomberie pour les raccords.
J'attends ce weekend et vous donnerais mes impressions sur le bruit.
Bonne baignade Wink
riri7707
Message 15  Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, tout est ok.
C'est vraiment une très bonne pompe et je comprends maintenant la satisfaction des utilisateurs qui en sont équipés.
Très silencieuse. je ne l'entends pratiquement pas.
finalement je n'ai eu que deux raccords "union" à mettre en place est c'est parti.
Etant maniaque de nature, j'ai même trouvé le kit d'entretien aux US pour la pompe. Il y en a même pour le reste de la gamme HAYWARD, alors qu'en France, ça se monnaie très cher à la pièce : joint couvercle, joint machin truc, etc.
Voilà. Content et super Content Wink
JCGB
Message 16  Posté le: Dim Juil 06, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
riri7707 a écrit:
Voilà, tout est ok.
Salut riri ,qu'est ce qu'il y a exactement dans ce "kit entretien" car ma pompe approche de ses 20 ans et à ce jour je n'ai encore rien changé Laughing Laughing ,est ce que ce sont uniquement des joints dans ce kit ?
JCGB
riri7707
Message 17  Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo que j'ai pu optenir du kit du E-Bay :
Apparament il es assez complet avec le palier étanche et le roulement et bien sur les joints.
ça vient des US directement.
je pourrais t'en dire plus dès réception. Mais comme je pars en vacances samedi, je pense l'avoir au retour en Août.
Bonne baignade Wink
JCGB
Message 18  Posté le: Lun Juil 07, 2008 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade Wink
Merci riri pour ces infos et bonnes vacances Laughing Laughing
riri7707
Message 19  Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JCGB.
On va tâcher de faire un bon break bien mérité Cool Cool Cool
Pour le coût, et ben je m'en tire pour 24,95$ de kit et 30$ de frais de port.
ça reste quand même raisonnable pour un kit introuvable en France.
Après tout, c'est le prix d'un bon gastos. Alors faut pas s'en priver.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Conseil POMPE HAYWARD
