qualité du sable du filtre
laurent wable
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 08:45    Sujet du message: qualité du sable du filtre Répondre en citant
bonjour, je dois changer le sable de mon filtre et je ne sais lequel choisir? la quantité demandée est de 80 kg. peut on mettre du sable 0.5 classique? merci
Queenjo
Message 2  Posté le: Sam Juin 21, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quest-ce que tu avais avant, si c'était bien, reprends le même!
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Le teckel
Message 3  Posté le: Mar Juin 24, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le sable piscine a un filtre haut et un filtre bas,
Pas plus gros que . pour assurer la filtration,
Pas plus petit que . POUR LAISSER PASSER L'EAU,
Un 0-5 a des grains allant de 5 mm à 0 mm,
L'eau aura du mal à passer.
Olivier
sector3
Message 4  Posté le: Mar Juin 24, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
tant qu'à faire bascules plutot sur de la zeolithe, tu y gagneras sur tous les tableaux. C'est ce que j'ai fait et je le regrette pas
zabc51
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut utiliser un sable sans calcaire afin qu'il ne se compacte pas.
Du sable ordinaire contient trés souvent du calcaire.
GD
Message 6  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
On peut mettre sur les crépines du 0,8 mm pour ne pas passer à l'intérieur et dans la piscine, et au dessus du 0,4 ou du 0,5 mm pour mieux filtrer, c'est d'ailleurs marqué sur mon filtre Laughing
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Piscine - qualité du sable du filtre
