Grosse bétise : j'ai mit 5 ko de PH moin !
Canaillou2k5
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:17    Sujet du message: Grosse bétise : j'ai mit 5 ko de PH moin ! Répondre en citant
Bonjour, je pense que cela ne se discute pas.
La prochaine j'irais molos . 500 g par 500 g.
Donc le seau de 5 Ko y est passé, je ne sais pas à combien est descendu le PH, avant il était vers 8, au pire si il était à 7, c'est grave qu'il soit à 6 ?
Selon la quantité que j'y ait mit, avec le m cube de ma piscine il est descendu de 1 unité.
Ce matin je me suis baigné, ça faisait à penne 12h que j'avais mit le produit, j'ai pris une douche juste après, je ne fondais pas non plus, très très léger picotement, genre peau sèche.
Rassurez moi, je suis en gros stress, le liner est flambant neuf !
Pourquoi j'ai fait ça ? :
Sur la boite : Pour 10m^3, pour diminuer le ph de 0.1 : 100g
donc pour 50m^3, il faut 500g pour le diminuer de 0.1
Donc pour le diminuer de 1, 500*10 : 5ko !
D'après ma lecture avec le test il était à 8, ca fait 3 semaine que la piscine est remplie, donc j'ai voulu remettre le ph à 7.
Ce matin vidange pour nettoyer le filtre, et j'ai remplis la miscine au MAX, l'eau d'arrosage est assée alcaline, plus ou au moins 8 (j'ai carrement fait le test)
C'est l'erreur du débutant, il faut bien apprendre à s'occuper d'une piscine un jour non ?
Merci de votre aide.
EDIT : je vient de faire le test de PH, c'est finalement pas si catastrophique : le marqueur indique orange, et sur l'échelle, le plus bas est 6.8, et il est de couleur j'aune, donc mon PH orange est bien entre le j'aune et le premier rouge ? : c'est à dire entre 6.8 et 7.2
fleg
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alors les goutgoutes c'est assez moyen Wink mais lanalyse du ph ce fait 24 h apres le traitement donc recontrole bien comme il faut pour etre sur . Amene de l'eau a ton piscinier qui va controler ta un bassin de combien?
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
Thierry.P
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
si ton PH est aux alentours de 6,8, c'est pas si grave que ça Cool
t'as plus qu'à laisser le temps faire l'affaire et le PH remonter Wink
Canaillou2k5
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais donc attendre.
Bassin de plus pou moin 50-60 m^3.
Je sait c'est assez vague.mais la piscine n'est pas carrée c'est difficile à calculé, ni ronde ni ovale .
Je vous tien au courant, merci pour vos réponses !
claude33
Message 5  Posté le: Dim Juin 29, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu a utilisé les produits car.four
j ai eu le meme probleme que toi
je pense qu ils ont oublié un zero
attention c est le meme probleme pour le ph +
j utilise le calcul pour 100 M3 environ 100 gr soit un gobelet
Bonne soirée
Pas de nouveaux messages volet abriblue, j'ai perdu la vitesse ! linternot PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Ven Sep 19, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai une fuite dans ma piscine... tes... Stef974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Sep 14, 2008 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Help!...j'ai une fuite! Eloryn PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Aoû 27, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai enfin acheté mon spa J-480 touri SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Aoû 09, 2008 00:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Grosse tâche en fond de piscine Gilles C PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Aoû 07, 2008 19:00 Voir le dernier message
Piscine - Grosse bétise : j'ai mit 5 ko de PH moin !
