besoin de conseils
indi
Message 1  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 18:30    Sujet du message: besoin de conseils Répondre en citant
je construit une piscine 8*4 bloc bancher liner
voila comme je n'ai pas mis de bonde de fond je vais mettre:
- 2 skimmers
- 1 pris balais
- 4 buses de refoulement
ma pompe sera une hayward max flo 2
0.75cv 13.5m3/h
filtre hayward 14m3/h
est ce que j'en est trop mis pour ma pompe et filtre(surtous pour les buses) ou ça va vue que j'ai pas de bonde Question
merci pour votre aide
brice69
Message 2  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi Question Pas de bonde Question Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Tant pis Exclamation Exclamation Mais mets plutôt une pompe d'1 cv Exclamation Wink rayban
indi
Message 3  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci brice
tu pense que c pas suffisant ou tu est sur car le magasin qui ma vendu la pompe ma dis que sa suffit mais j'ai pas confiance
TITI_78
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ta pompe suffira, mais 3 buses seront largement suffisantes .
1 skim, 2 ref, 1 PB et 1 BDF suffiraient, tout dépend de la pollution végétale qui entoure ta piscine.
Et Brice a raison, une BDF est fortement conseillée car fastidieux deviendront tes changements d'eau et hivernage avec un vide cave Very Happy
Qu'elle est la profondeur de ton bassin Question
Ayé j'ai fini !
margalex
Message 5  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 8x4, comme toi, j'ai une pompe 1Cv, deux refoulements
indi
Message 6  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et merci pour les reponses
je fais une 8X4 1M50
j'ai changer de pompe j'ai pris la meme ref mais 1cv j'ai ecouter brice
est ce que 4 buses sera trop Question
ALEXANDRE
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
votre pompe de 13.5 m3 et 075 kw de puissance, c'est une pompe de 1cv, à votre place je prendrai une max flo 3/4 de 0.55 kw de 13,5 m3, ne pas confondre débit et puissance, le débit, c'est ce qui sert, la puissance, c'est l'électricité que l'on paye, alors pourquoi dépenser plus pour un même débit
avec un volume de 48m3, par contre le filtre de 14m3 me parait insufisant, un filtre de 16 ou 17 m3 me semble plus approprier, vous évite des lavages à répétitions, donc gain d'eau et de produit.
avec un liner et un fond plat, je comprends que vous voulez vous passer de la bonde de fond, mais l'aspiration de bas de paroi à la place d'une bonde de fond, à tous les avantage de la bonde de fond sans les inconvénients.
avec une pompe de 13 m3, 2 refoulements sans largement suffisant, à condition de mettre une canalisation indépendante sur chaque refoulement.
bon choix.
Edouard88
Message 8  Posté le: Dim Juin 29, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1, tout comme Alexandre Wink
indi
Message 9  Posté le: Lun Juin 30, 2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci alexandre pour votre expliquation
donc si j'ai bien compris je dois changer de filtre et deux buses suffise a quelle hauteur dois je les mettres et comment car je 'ai pas compris pour la canalisation independante si vous avez un schema Idea
merci beaucoup pour votre aide
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Mar Juil 01, 2008 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
les refoulements, avec préférence de jets orientables, fixés en haut de parois souvent axe à 30 ou 35 cm.
lorsque je parle de canalisation indépendante, chaque refoulement à une canalisation "personnelle" partant du local technique jusqu'au refoulement, donc 2 refoulements et chacun sa canalisation.
indi
Message 11  Posté le: Mar Juil 01, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
si j'ai bien compris 30 ou 35cm du dernier bloc juste en dessou de la margelle et j'en met que deux de buse sa sera suffisant
un pisciniste ma dit que les escalier interieur c'est un nid a poussiere c vrais
ALEXANDRE
Message 12  Posté le: Mer Juil 02, 2008 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
effectivement en dessous du dernier bloc, pour l'escalier, si l'entretien est correctement fait il n'y a pas de problème.
Pas de nouveaux messages premieres galeres pour premieres sais... dje42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Oct 19, 2008 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SVP, QUE JUSQU'À CE SOIR! Besoin d'ai... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Oct 18, 2008 00:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin d'aide pour construction piscine Theoroy2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Jeu Oct 16, 2008 10:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Piscine - besoin de conseils
