Mikegyver42 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:34 Sujet du message: Problème de filtre ou de pompe ? |
J'ai un petit problème de filtration et je ne sais pas d'ou ça vient.
La puissance de la filtration me semble plus faible que d'habitude, j'arrête la pompe, je passe la vanne en mode lavage et là. rien ne sort du côté évacuation égout (parfoit un petit filet d'eau).
Je passe la vanne en mode rinçage, rien ne sort non plus.
En mode Egout l'eau sort bien.
D'où peut venir mon problème ?
J'ai remis ma piscine en route la semaine dernière et je l'ai débachée aujourd'hui.
Merci de votre aide.
Michel
Piscine Hors Sol semi-enterrée
Filtre à sable Nautyl 8 M3/h
Vanne 5 voies Hayward Vari-flo SP11
Pompe Hayward 6 M3/h |
christophe88 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juin 2008 Messages: 29 Localisation: epinal
Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:37 Sujet du message: |
il m'est arrive une panne similaire a la remise en route de ma piscine mon probleme etait qu' une croute (environ 1.5cm epaiseur) s'etait forme dans le filtre a sable
j'ai demonte la vanne et nettoye  _________________ gardipool 8.4 x 4.6 x 1.4
PAC islandicus 75
Robot VICTOR |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:49 Sujet du message: |
Je pense aussi au sable colmaté, j'ai démonté la vanne qui ne présente pas d'anomalie, peut-être le ressort qui s'affaibli, le joint 5 branches est neuf.
Le corps di filtre est bien rempli d'eau.
Demain soir je vais vider le filtre et voir l'état du sable.
Michel |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 07:55 Sujet du message: |
Eureka, je viens de résoudre mon problème.
J'avais inversé les tuyaux de la pompe et du retour.
Je viens de remettre tout cela en ordre et tout fonctionne de nouveau bien.
Michel |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 21:33 Sujet du message: |
s'etait si simple  _________________ gardipool 8.4 x 4.6 x 1.4
PAC islandicus 75
Robot VICTOR |
