Probleme de pression
mathiou
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 22:26    Sujet du message: Probleme de pression Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila, depuis quelques jours, j'ai un petit souci avec ma filtration de piscine. Je n'ai quasi plus de pression a ma buse de refoulement alors qu'avant je pouvais m'en servir de nage a contre courant.
J'ai déjà procédé au lavage rinçage nettoyage de mon filtre a sable mai s rien de mieux . J'ai nettoyer le filtre de ma pompe aussi mais rien n'y fait pas de pression !
Auriez vous une solution a mon problème ?
j'attends vos réponses merci
Math
welos
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut
y aurait pas de l'air dans le circuit par hasard ?
sinon, tout bêtement, peut-être la pompe est elle naze, ça arrive forcément un jour.
franchement si t'a rien changé dans ton installation, je vois pas ce que ça peut être d'autre.
Peut-être d'autres plus expérimentés que moi auront une meilleure idée ?
bonne chance
cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol
jaar
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
relever la pression au manomètre avec la vanne en position circulation sans passer par le filtre, s'assurer que le débit est bon, ensuite la comparer à celle relevée avec la vanne sur filtration.
chez moi, la différence est < 0.5 bar, si c'est beaucoup plus élevé chez vous , ça signifie que le sable est peut être colmaté . . . et que la pompe est ok
mathiou
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous,
Merci pour vos réponses mais j'ai trouvé la solution. La pompe etait tout simplement HS donc voila
Merci a vous bonne baignade !
Math
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de pression
