nali Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 24, 2008 22:11 Sujet du message: Appel aux électriciens pour mon tableau .... |
Bonjour tout le monde,
Après mes interrogations sur la façon de remblayer le tour de ma future piscine en bois enterrée, me voilà à la réalisation du local technique.
J'ai lu beaucoup de posts à ce sujet, mais concernant des installations bien définies.
Je voudrais des conseils pour la réalisation de mon tableau selon ce que je dois alimenter.
Tout d'abord, mon local technique se trouve à 38 mètres du compteur EDF.
Le cable sera installé dans une gaine en PVC et fixé sur le haut d'un mur en pierres. Je pensait prendre du R02V 3G 6². J'ai bon ?
Ensuite voici la liste de ce que je veux alimenter :
- pompe pour filtre a sable. (piscine 23m3 livré avec pompe 6m3/h. On me conseille de passer rapidement à plus puissant, 11m3/h.
- PAC 1 cv / 925 W
- futur surpresseur pour futur robot Polaris 280 (pas encore acheté)
- un spot 300 W TBT 12v
- une prise pour outil de jardin électrique ou autre
- et enfin peut-être anticiper un futur traitement au sel.
Voilà, j'en oublie peut-être, faites-moi profiter de votre expérience, et surtout, aidez-moi à constituer mon tableau ou dites-moi si il existe un tableau tout fait répondant à mes critères.
Ouf, j'ai encore fait court aujourd'hui! Désolé. |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:06 Sujet du message: |
Tu a des tableau correct en prix là
http://piscine.com/materiel/tableau.php
A +
Paulo
 _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:49 Sujet du message: |
bof bof la gaine sur le mur de pierre, c'est plutot prévu pour être enterrer.
POur le 3G6 c'est bon. _________________ Cordialement
Karlito. |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 818 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:09 Sujet du message: |
Hi nali
Si tu parle du tableau pour la pompe + les spotes c est dans la reponce de Paulo-77 ( Au faite il y a plus de pluie tu va pouvoir faire du beton )
Par contre si tu parle d un tableau pour tout t est truc Pac , polaris .
Je ferai comme ca
1 disjoncteur 32 A diff 30 mA ( en tete )
1 disjoncteur 10A courbe D ou 16A courbe Cpour pac
1 disjoncteur 10A courbe D ou 16A courbe C pour coffret de piscine ( pompe et spot ) + coffret surpreseur polarise
1 disjoncteur 16A courbe C pour outil de jardin électrique et futur traitement au sel.
1 disjoncteur 10A pour la lumiere du local technique et exterieur
voili voila
@+fraggy
Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:00 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils.
J'essaye de mettre en application vos conseils.
J'ai acheté le cable 6 ² + des tubes IRL pour longer le mur (impossible à enterrer car le long d'une cour).
Maintenant, si j'ai bien compris, je pars de mon compteur EDF avec un disjoncteur differenciel 32 A 30 mA
ensuite mes 38 metres de cable 6 ²
et après, ça se complique dans ma tête :
Je dois faire 2 coffrets?
un pour la pompe de filtration + le spot
un autre pour le surpresseur du polaris, la PAC, la prise outillage
Je ne sais pas à quoi correspondent "courbe D et courbe C" pour les disjoncteurs?
Désolé de vous ennuyer encore avec ça. |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 18:15 Sujet du message: |
| nali a écrit: | Merci pour vos conseils.
Hi
bon ca ne vaux pas le coup de faire un coffrets pour la pompe + spot
donc comme deja dit achete le tout deja fait
Pour le polaris il y a deja un coffrete vendu avec ( chez moi il y etait )
Donc il te fautra juste les depars ( disjoncteur ) comme expliquer deja
Pour les courbes regarde la il y a tout http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/download/disjoncteur_divisionnaire_hager.pdf
@+fraggy
Posté le: Lun Juin 30, 2008 22:05 Sujet du message: |
Parfait, ça commence à s'éclaircir.
ok pour un coffret filtration + spot
ok pour un coffret surpresseur polaris
pour les coubes C et D, je ne cherchais pas à assimiler les données techniques, simplement que en magasin de bricolage, ces courbes ne sont pas précisées. Je demanderai sur place.
Me reste juste à savoir où placer le branchement de la PAC?
Merci |
Posté le: Mar Juil 01, 2008 17:19 Sujet du message: |
| nali a écrit: | Parfait, ça commence à s'éclaircir.
:evil: Si tu lis la doc les courbes sont precisées sur les disjoncteurs
Sur le tableau que tu va faire ou il y aura deja les depard pour la filtration ,polarise , eclerage ........
Merci |
@+fraggy
Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:17 Sujet du message: |
Merci beaucoup, fraggy pour ton aide.
Je viendrai ici donner la composition finale de mon installation. |
