PH tres tres tres bas....
sylvie L
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:59    Sujet du message: PH tres tres tres bas.... Répondre en citant
en faisant des tests je me suis rendu compte que le ph de ma piscine est très très bas, environ 3,50 : est-ce possible ? (2 tests avec des appareils différents)
J'ai fais cet hiver un semi hivernage, piscine de 45m3.
D'autre part je me suis rendu compte que les certaines parois de la piscine se déchaussaient sous le liner et j'ai cru comprendre en surfant sur internet qu'un niveau de ph très bas pouvait créer des problèmes sur les parois béton de celle ci: quelqu'un a des éclaircissement ?
Dans tous les cas comment relever un aussi bas taux de ph ?
merci par avance à tous
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
un PH de 3.5 c'est pratiquement impossible, par précaution ne vous baignez pas, dans un premier temps il faut savoir quel est votre véritable PH.
vous vérifiez avec quel testeur.
sylvie L
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé avec le testeur Aquachek Trutest que m'a conseillé mon ancien pisciniste. l'appareil est neuf et les languettes sont valables jusqu'en 2010
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
si si c'est possible
il suffit que le tac soit dans les chaussette à la mise en hivernage, la pluie fait le reste, et en réouvrant le PH est carrement proche de 0.
sylvie L
Message 5  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
en fait avec ce testeur le ph se met en Error, le chlore est à 0 et l'alcalinité est quasi nul.
J'ai testé avec un autre testeur electronique (plus ancien celui-ci ) qui m'indique un ph de3,5
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
prendre un demi litre de votre bassin et rajouter un demi litre d'eau de ville est fait un teste du ph.
fleg
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
ou test avec un ph metre electronique plus sur que c'est languette Confused
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
sylvie L
Message 8  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire le test et les resultats sont : chlore =0 , Ph = 7,2 , Alk = 162
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
filtration en marche, diluer dans un arrosoir votre PH plus (900g maximum) et mettre dans le panier du skimmer, attendre 3 h et faire une analyse de votre PH.
a bientôt.
sylvie L
Message 10  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je fais depuis ce matin mais il va falloir que j'en achete plusieurs kg.
Je pensais qu'il y aurait peut etre une solution plus radicale et rapide dans ce genre de situation mais bon ya plus qu'à.
merci encore
Pas de nouveaux messages mon agent desjoyaux est tres cher en... cambout didier PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Sep 26, 2008 17:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tâches marron mais eau très limpide lolo45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Aoû 31, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desolé encore un post pour une eau tr... plouf 83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 32 Jeu Aoû 28, 2008 21:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau piscine tres calcaire kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Juil 23, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baignade tres agreable malgre Ph bas veto PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juil 19, 2008 21:31 Voir le dernier message
Piscine - PH tres tres tres bas....
