taches sur liner dûes au sulfate de cuivre. Que faire?
jluc83
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 08:25    Sujet du message: taches sur liner dûes au sulfate de cuivre. Que faire? Répondre en citant
J'ai mis l'an dernier dans ma piscine LINER de 90 m3 2 cuillères à soupe de sullfate de cuivre acheté en coopérative agricole. J'ai refait la manip quelques semaines plus tard et à nouveau en mai de cette année et la semaine dernière. Le résultat sur l'eau est spectaculaire: super bleue et aucune algue. Par contre dès l'an dernier j'ai vu apparaitre de petits points noirs au fond du bassin. Cette année il y en a de plus en plus. Je viens de faire le lien avec le sulfate de cuivre. Y a t'il une solution? Laquelle? Merci à tous
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour .
l'utilisation de sulfate de cuivre est en revanche totalement déconseillée, les oxydes de cuivre engendre des taches sur le PCV liner, le cuivre ne se dégradant pas dans l'eau on arrive rapidement à un excès préjudiciable à l'homme, le cuivre est un métal lourd et son usage est de plus en plus soumis à des règlementations drastique dans un souci de protection de la santé et de l'environnement, si les taches son dû au sulfate de cuivre les taches sont indélébiles.
il est important de déconcentrer 50% voir plus, en fonction du taux de cuivre dans le bassin, pour stopper la progression des taches.
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est vraiment les tache lié au cuivre, en effet, peu de chance de les effacer
jluc83
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 13:07    Sujet du message: tache de sulfate de cuivre sur liner Répondre en citant
on m'a dit de mettre 2 litres de séquestrant métaux qu'en pensez vs? merci en tout cas de votre réponse rapide
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Ven Juin 27, 2008 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
si vous pensez enlever le cuivre avec un produit qui est conçu pour un autre usage, personnellement je vous le déconseille dans l'immédiat.
le cuivre ne se dégrade pas dans l'eau, la limite admise pour empêcher les risques de tâches en piscine avec le cuivre est de 0.2mg/litre, donc il faut impérativement déconcentrer.
salutations.
jluc83
Message 6  Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:43    Sujet du message: sulfate de cuivre et liner! Répondre en citant
merci bien pour ces précisions mais le calcul est difficile à effectuer:
2 cuillères à soupe de sulfate de cuivre (poudre bleue) ça représente quel poids: maxi 40 grammes non? Ds 80 m3 d'eau ca fait 0.0005g par litre non?
soit 0.5 mg/l non? C'est deux fois plus que la norme sans compter que j'en ai mis autant début mai!
Le produit dont je vous parlais (mareva stop metaux) est vendu pour cela: 2L de STOP-METAL désactiveront 3 à 4 ppm de métal dans une piscine de 100 m3.
Je voudrais éviter de vidanger 40m3 d'eau vous l'avez compris!
Qu'en pensez vous?
Merci encore de votre patience
Message 7  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Voici ce que dit la doc Mareva :
Le Sulfate de Cuivre ne doit pas être utilisé en piscine car il est néfaste pour la santé des baigneurs
lors de son ingestion. Par ailleurs, en combinaison avec d’autres traitements, le Sulfate de Cuivre est
très souvent à l’origine de taches sur les liners. Si votre eau contient naturellement des sels
métalliques (Fer, Cuivre, Manganèse) en petite quantité (moins de 1 à 2 mg/l), utilisez Stop-Métal
pour neutraliser leur effet.
Descends ton Ph et balance du Stop-Métal !
Exclamation
GD
Message 8  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb est qu'à mon avis ce "stop métal" est aussi très toxique. Probablement un dérivé d'EDTA, un chélatant pour les ions ++ (pardon pour la chimie, je le f'rais plus, mais vous avez échappé au nom développé qui tient de la prouesse à écrire sans copier Laughing )
Tu ne couperas pas à changer de l'eau pour repartir sur des bases saines, après avoir piégé les métaux . car tout cela ne s'évapore pas comme le chlore Confused Confused
Message 9  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aïe ! Merci Gd ! Rien n'est innocent, dans cette chimie ! Exclamation
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 10  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends votre hésitation à changer 40 à 50 m3 d'eau mais éviter à un liner- qui vaut plus de 40m3 d'eau- de s'abimer ainsi qu'améliorer la qualité de l'eau vaut bien ce sacrifice financier.
ALEXANDRE
Message 11  Posté le: Ven Juin 27, 2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour traiter l'eau d'une piscine avec efficacité et bon sens, il est utile d'avoir en permanence en tête cette observation de Lavoisier, un des pères de la chimie moderne: "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", je suis un partisan à utiliser à bon escient les produits de traitements, en contrôlent les paramètres de l'eau, c'est-à-dire appliquer le bon produit au bon moment
si le taux de cuivre n'est pas supérieur à 0.2mg/l vous n'êtes pas dans l'obligation de vider votre bassin, et faire usage de stop métal comme en vous le préconise, il existe sur le marché des bandellettes pour mesuré le taux de cuivre
salutations
laulau
Message 12  Posté le: Ven Juin 27, 2008 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre chacha: entre la chimie, le nucléaire et la couche d'ozone, il y a du souci à se faire. quoique.il paraît que la couche d'ozone , ça va plutôt mieux et que c'est peut être (un gros peut être) le nucléaire (fusion) qui va prendre le relai du pétrole. que de défis à relever pour nos enfants! Finalement, tout ne va pas si mal. Laughing
Aqua-bon
Message 13  Posté le: Ven Juin 27, 2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
Donc !
Y FAUT PAS METTRE DE SULFATE DE CUIVRE.
SAUF DANS LES VIGNES !
Razz
De belles vignes, bien exposées, sans parasites qui donnent de belles grappes,
et du bon vin !
Voila à quoi sert le sulfate de cuivre.
Laughing
Que d'eau, que d'eau !
Message 14  Posté le: Ven Juin 27, 2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb n'est pas dans la technologie ! Elle est fabuleuse !
Le pb, c'est la çonnerie et la cupidité de l'homme !
J'suis tout de même inquiet pour nos gamins ! Exclamation Evil or Very Mad
GD
Message 15  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tellement +1 que j'en reste muet (enfin quasi muet) Confused
GD
Message 16  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
salutations
Peux-tu, Ô citoyen partisan, me préciser la formule du sécrestant métaux appelé gentiment "stop métal" ? Comme c'est un petit peu mon métier, je pourrai peut-être voir, comme ça, s'il y a toxicité exagéré à notre insu de notre plein gré Confused
Mais je connais que trop bien ces substances chélatantes de métaux divalents pour savoir que ce sont des toxiques terribles (pour tout ce qui est vivant), mais bon, faut voir la dose, comme toujours, et là, je n'ai pas d'info car les étiquettes sont totalement muettes, comme bien souvent, sinon toujours Laughing Laughing
Message 17  Posté le: Sam Juin 28, 2008 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ce serait bien, ça ! Exclamation
La fiche Pdf de Mareva donne >>> Composition : Ce produit contient un séquestrant des ions métalliques. <<<<< !
Pas très causant ! Exclamation
Pas de nouveaux messages ionisation cuivre que penser. cris.be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Nov 09, 2008 19:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ionisation cuivre chrome que penser ... cris.be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Nov 07, 2008 23:11 Voir le dernier message
Piscine - taches sur liner dûes au sulfate de cuivre. Que faire?
