Fuite
sam
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:19    Sujet du message: Fuite Répondre en citant
J’ai une fuite dans ma piscine (8 x 4 x 1.5 béton + mosaique).
2 carreaux/jour quand elle est pleine, puis la fuite ralentit au fur et à mesure que le niveau baisse (1 carreau/jour, puis1/2, puis 1/4 à mi-bassin,…) et ce avec ou sans filtration.
J’ai bouchonné la bonde de fond sans résultat.
Avant d’envisager le pire (étanchéité du bassin) avez-vous un truc pour colmater toute l’ouverture de la bonde de fond sur 0.5m² et vérifier que la fuite vient bien de l’étanchéité de cette pièce à sceller ?
Bien à vous.
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si la fuite ralentit aurant à mi-hauteur, cela doit sûrement provenir d'une fuite à ce niveau. A vue de nez, cela pourrait venir du projecteur (si tu en as un bien sûr Wink ).
Laisse donc baisser jusqu'à l'arrêt complet de la fuite. Je ne pense pas que cela vienne de la bonde de fond ! Razz
M'enfin on peut se tromper . . . Embarassed
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - Fuite
