Comment hiverner une piscine avec un volet roulant immergé?
mlo
Message 1  Posté le: Lun Nov 03, 2008 19:40    Sujet du message: Comment hiverner une piscine avec un volet roulant immergé? Répondre en citant
Very Happy Bonjour,
en 1ere année de piscine Embarassed , je suis équipé d'une 8X4 traditionnelle, traitement par electrolyse, PAC et volet roulant.
Question, comment hiverner ma piscine avec un volet roulant immergé Question
faut il faire tourner la filtration, ouvrir le volet et mettre des floteurs ou autre soluce.
Help! l'hiver arrive!
merci pour vos réponses!
piscine traditionelle 8X4, eau salée, volet roulant immergé dans bassin, Pac Eden Pac 1
JJ-mlo
Message 2  Posté le: Lun Nov 03, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas te repondre car j ai pas de volet
Shocked Par contre je savais pas que j avais un frère ici Laughing Laughing Laughing Wink
Filtration sable.
killa inti
Message 3  Posté le: Lun Nov 03, 2008 22:37    Sujet du message: hivernage avec volet Répondre en citant
Pas de problème, hivernage comme une piscine classique. Arrêter l'elctrolyse et regul ph, faire chlore choc, 24 h après mettre produit d'hivernage de ton choix (à renouveler en principe tous les 2 mois). Toujours mieux de laisser tourner (si possible ) une piscine, ça évite les dépot de calcaire des eaux stagnantes. Si tu laisses fonctionner ta piscine, choisi tes heures de filtration pendant les heures les plus froides (4h à 8h). Il y a encore moins de chance de geler avec un volet que sans, donc pas de souci. N'oublie pas de purger ta pac. Si tu choisis de ne pas faire tourner ta pompe, prends garde à mettre hors gel ce qui doit l'être (en fonction de tes canalisations et de ton local technique.). Bref, rien de particulier ! Wink
GD
Message 4  Posté le: Lun Nov 03, 2008 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, en gros pareil que killa ci-dessus, sauf que j'arrête tout après avoir mis le produit d'hivernage. Mais après avoir bien éliminé toute possibilité de chute de feuille dans la piscine et une température d'eau inférieure à 8°-10°C, donc, j'attend encore un peu ici.
Et évidemment je vidange la pompe complètement et le max des tuyaux en laissant faire la purge sans entrave, toute manette ouverte Wink
mlo
Message 5  Posté le: Mar Nov 04, 2008 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut GD,
est ce que tu laisse ton volet fermé? et si oui, comment purges tu, est ce que tu fais descendre le niveau d'eau en dessous des refoulements skimers etc.comme dans une piscine sans volet? si je fais cela, mon volet touchera le muret de separation entre la piscine et le bassin du volet.
Tx! Mlo
mlo
Message 6  Posté le: Mar Nov 04, 2008 14:03    Sujet du message: Re: hivernage avec volet Répondre en citant
S Very Happy alut Killa inti,
est ce que tu laisses le volet fermé, j'habite en rhône alpes et il fait très froid l'hiver. J'ai programmé de laisser tourner en fin de nuit, entre 2 et 4 h du matin. Si je mets du produit d'hivernage, pas besoin de boitier qui declenche la filtration suivant la température exterieure?
Mon autre question se reporte à la prise balai, si la pompe de filtration "tourne", la prise balai qui n'est pas en fonction pendant l'hiver ne risque t'elle pas de geler?
je sens une legere pression lorsque je met ma main contre, cela veut dire que l'eau circule également dans cette canalisation, j'ai checké mon circiut et j'ai remarqué que l'eau pouvait effectivement "passer" par le biais du surpresseur car les vannes d'isolation de circuit de mon surpresseur ne sont pas fermées. Oulalala, ça se complique là! Embarassed
merci pour ton aide!
mlo
Message 7  Posté le: Mar Nov 04, 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed respect
killa inti
Message 8  Posté le: Mar Nov 04, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Le produit d'hivernage ne sert qu'à garder ton eau belle pendant l'hiver quand ta température d'eau est en dessous de 15°. Il prend le relais de ton traitement de l'eau pendant que l'eau est froide.
Si tu as prévu de laisser tourner ta filtration, mets plutot tes heures vers 4 / 6 heures du matin (c'est là qu'il fait le plus froid). Ce qu'il faut savoir, c'est si tes canalisations sont exposée au froid (local technique ou tuyaux apparents dehors). Mais je suis un mauvais éxemple pour toi car je suis dans le sud Laughing . Donc, pour le froid, il vaut mieux demander à quelqu'un dans ton coin. Perso, je serais tenté d'avoir un boitier de hors gel qui déclenche la filtration mais je n'ai pas l'expérience du froid de chez toi . Désolé Wink
killa inti
Message 9  Posté le: Mar Nov 04, 2008 14:17    Sujet du message: est ce que tu laisses le volet fermé Répondre en citant
Citation:
j' oubliais, oui, je laisse le volet fermé pour 2 raisons. Moins de chance de gel et normes de sécurité. Puisqu'il est aux normes et que ça coute un certain prix, il faut l'amortir Very Happy
GD
Message 10  Posté le: Mar Nov 04, 2008 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut GD,
Tx! Mlo
Salut, je fais un hivernage passif, mais sans rien vidanger sous les refoulements. Simplement je vidange soigneusement la pompe et le filtre qui se trouvent au dessus du niveau d'eau (le sable reste humide car je ne descend l'eau du filtre que jusqu'au conduit de la vanne 6 voies sur le côté).
Ensuite j'ouvre toutes les vannes, l'eau des conduits émergés va s'évacuer (ce qui est hors sol et qui pourrait geler), et je garde toutes les vannes ouvertes. Il reste donc de l'eau dans les conduits sous le niveau d'eau de la piscine, mais il n'y a pas de danger que ça gèle sous terre.
Evidemment, gizzmos dans les skimmers et bouteilles plastiques à moitié remplies dans l'arrivée d'eau automatique.
Donc pas de pb pour le volet, le niveau d'eau reste inchangé. Par -15°C ici, jamais eu de pb, mais ça ne dure jamais très longtemps, et rarement sur 24H complètes . . .
C'est un hivernage en 30 minutes.
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages il est comment cette année ? ericpastaga Bavardages du moment 12 Jeu Nov 20, 2008 19:00 Voir le dernier message
Piscine - Comment hiverner une piscine avec un volet roulant immergé?
