Margelles Bois
margalex
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:26    Sujet du message: Margelles Bois Répondre en citant
J'envisage 3 cotés dema piscine en dalle "ton Pierre"et une longueur en Bois. Pensez vous que l'esthétime peut etre réussi ? et dois je eviter les margelles beton du coté bois ? existe t'il des margelles Bois.
Si l'un de vous a marié ses plages Bois / dallage peut il me conseiller.
merci d'avance
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages margelles gpaolpi Archivage Administrateurs - Modérateurs 0 Sam Nov 08, 2008 15:35 Voir le dernier message
Piscine - Margelles Bois
