BULLE D AIR BLOC F15
MaxiM
Message 1  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:01    Sujet du message: BULLE D AIR BLOC F15 Répondre en citant
Bonsoir a tous !
Une question . je viens de lire un post concernant la filtration du bloc f15
On y parle de bulle d air a la buse de refoulement .
D ou vient ces bulles d air, pourquoi et est ce un probleme?
Merci Smile
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 2 soluces :
1) Prise d'air AVANT la pompe > Resserrer colliers !
2) Venturi ouvert ( vis latérale gauche ) > Aucun pb ! C'est naturel ! ! ! Exclamation
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacer le feutre pour bloc polysty... fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 30, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages marque de coup sur les bloc polystyrène voodoo83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Oct 30, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel béton et quelle toupie pour coul... breizhou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 09:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - BULLE D AIR BLOC F15
