aide pour changer lampe projecteur
francoise
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 20:38    Sujet du message: aide pour changer lampe projecteur Répondre en citant
Il y a de l'eau dans le projecteur, quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, pour réparer.
Piscine béton avec membrane armée
bc327
Message 2  Posté le: Sam Juin 21, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau est dans la lampe. Je supose donc que ton projo ne fonctionne plus Confused
En principe, pour remplacer la lampe, il suffit de déclipser ou dévisser le bloc projecteur et de remonter l'ensemble au-dessus du niveau de l'eau. Si le montage a été fait dans les règles de l'art, il doit y avoir suffisamment de longeur de cable enroulé à l'arrière du projecteur afin de pouvoir amener l'ensemble à la surface.
Ensuite, il suffit de remplacer la lampe bien au sec Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
francoise
Message 3  Posté le: Sam Juin 21, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ce projo ne fonctionne plus et l'autre s'est arrêter juste après. J'espère pouvoir y arriver seule à réparer. Je cherche un site qui pourrait me montrer comment faire.
bc327
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela peut t'aider, voici les plans de montage pour mes projos Wink
Bonne chance dans ton montage Wink
monoa
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:22    Sujet du message: Re: aide pour changer lampe projecteur Répondre en citant
Il y a de l'eau dans ton ampoule ? Shocked Shocked Shocked
La partie avec le verre épais est en fait l'ampoule du projecteur. Exclamation
Si tu as de l'eau à ce niveau, c'est normal que l'autre projecteur se soit arrété, ça veux dire que le secondaire de ton transfo est en court-circuit. Sad
francoise
Message 6  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Je savais bien qu'un de vous aurait la solution.
Je n'ai plus qu'a m'improviser "réparatrice de piscine"
J'ai déjà solutionné une fuite sur la bonde de fond. Un plombier est venu la boucher et mettre un tuyau PVC avec une fermeture qui se visse pour le cas où j'aurai besoin de vidanger.
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 16 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en bouche pour nos amis parisien... DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Nov 14, 2008 20:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis constructeurs pour piscine inter... argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Mar Nov 11, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Piscine - aide pour changer lampe projecteur
