Eau de ma piscine laiteuse
gégéduff
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 21:53    Sujet du message: Eau de ma piscine laiteuse Répondre en citant
Bonsoir !
A la fin de l'hivernage, je viens de remettre en service ma piscine hors sol de 40 m3 filtration par sable et par une pompe de 1cv. Elle est remplie d'eau de ville. L'eau est laiteuse quand la filtration est en marche et redeviens normale quand elle s'arrete.
J'ai commencé le traitement avec du floculent et du chlore choc. J'en suis à 26 ou 27 heures de filtration continue et le phénomène est constant.
J'ai mesuré le PH, il est à 7 ce qui est proche de la normale. Le chlore libre est trop bas ainsi que l'alcanité.
Quels conseils pouvez vous m'apporter pour que mon eau soit limpide.
Un grand merci par avance.
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Stoppe une nuit la pompe et vire le fond direct à l'égout !
gégéduff
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Tu penses que ça suffira ?
Message 4  Posté le: Mer Juin 25, 2008 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ensuite, filtration 24h/24 !
Ça va rouler ! Exclamation
gégéduff
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Souhaitons le, je tiendrais au courant. Merci.
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 29 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - Eau de ma piscine laiteuse
