Poussiére ..
wys13
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 15:29    Sujet du message: Poussiére .. Répondre en citant
Remise en route de la piscine, j'ai enlever toutes les feuilles, clore choc, anti algue .
Mais j'ai toujours des particues comme de la poussiere qui ttrouble l'eau puis tombe au fond mais impossible d'aspirer .
Une solution svp
And merci
Guy et Julie
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
cesser la filtration, attendre une heure ou deux que tout se dépose au fond bien que l'idéal est de cesser le soir de faire tourner et d'aspirer le matin avec un direct à l'égout, seule solution.
particule trop fine qui passe à travers le filtre à sable. (ai eu cela récemment avec le sable du sahara) Wink
Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.
wys13
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés avoir laissé reposé, je fais quoi ?
( sahcant que j'ai deja essayer mais avec l'aspiro ca ne fonctionne pas, ( filtre a cartouche je n'ai pas d'égout)
Mzerci
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
http://flovil.com/catalog/product_info.php?cPath=3&products_id=28
Very Happy
Voila une solution qui pourrait correspondre à ton besoin.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
wys13
Message 5  Posté le: Mar Juin 24, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tjrs rien, tjrs cette poussiére qui empeche la baignade, en filtrant j'ai l'impressionnant d'un leger meiux mais n'en suis vraiment pas sur
de l'aide svp et merci Sad
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Mar Juin 24, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ton eau n'est pas malsaine, tu sais !
faitlafete
Pascal_974
Message 7  Posté le: Mar Juin 24, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas simplement filtrer, s'il s'agit de particules trop fines pour être piégées par le filtre ! laisse reposer et aspire le tout vers l'égoût ! Wink
Et même si ta filtration n'est pas équipée d'une sortie égût, il est toujours possible de faire siphon avec le tuyau flottant ! Idea
Guy et Julie
Message 8  Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
branche une pompe vide cave sur un balai aspirateur, ca le fera, et de toutes façons, si t'as pas de direct à l'égout, cette pommpe te servira tôt ou tard. en plus c'est pas onéreux. Wink
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot pour éliminer la poussière ???? lolotte_del PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mer Juin 25, 2008 23:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages poussiere brune ou noir au fond , hel... wami PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 28 Jeu Mai 15, 2008 20:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème poussière => Floculants ? CDAMB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 10, 2008 07:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages poussiere au fond de la piscine Klaude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mai 08, 2008 22:17 Voir le dernier message
Piscine - Poussiére ..
